土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【设计心声】一个结构工程师的总结与反省
【设计心声】一个结构工程师的总结与反省
发布于:2017-07-03 16:02:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
导读
最近接二连三地思考,阅读,反省,被启发,我重新梳理了自己的问题,也明确了以后需要加强的方向。其中,不少属于结构工程师的通病,大家或许可以参考。
我每天的想法很多(想法本质就是待验证的问题),脑袋中时刻有一张Problem List,这张Problem List没有头,没有尾,我不停地解决问题,同时又产生新的问题,所以我时时刻刻都有事做。有些问题,比较容易完成,甚至可以用比预期更少的时间完成,比如,写文章,技术总结,一些小研究等。
但有些问题超出了我的预想,花费了很多时间依然不能完成,或者因为某种心理障碍,我虽然意识到那是一个比较重要的问题,但却一开始就有所逃避,比如,我计划编的小程序,计划往上突破的英语,读书笔记,计划学习的新科目等。这些相对宏大的计划,相对陌生的领域,我执行得并不好,时常卡住。
我总是不由自主地掉进自己擅长的、感觉更爽、更轻松的事情上。
针对这个问题,我的计划是,重新检视我的注意力开销,强制将一部分注意力花费在更大的计划上,尤其将最高效的注意力花费在这样的事情上。
对一些比较宏大的计划,通过更小的计划设定边界,并通过不定期的输出检视执行的效果。这些都要通过纪录的形式落实下来。
为了保证对某个问题学习的持续性(只有持续,才能攻克比较难的问题),减少每天处理的问题数量。
这样做的本质是要在自己的学习区刻意练习,避免在舒适区做泡沫般的、昙花一现的努力。
第二个问题是结构工程师的内敛性。
这主要表现在两个方面,一个对已有的,一个对未知的。
对已经习得的知识和技能,工程师多少会藏着掖着,生怕别人也学会,自己没有优势。这导致我们的技术交流非常有障碍,知识形成一个个孤岛,难以互通有无,形成的局面是大家都没法更好地进步。有句话说,“教是更好的学”,我们应该不吝把自己的东西传递出去,如果担心自己没有优势,那就再去学更多的技能和知识,这才是正确的心态。我们不该有一劳永逸的“终点式思维”,而应具备“你多,我更多”的“成长式思维”。
另外,有时候的担心是多余的,对一些技能,我们反复操练,不断思考,也许花费了100个小时,别人是很难在一两个小时之内把这些技能学会的。我一个学弟LL,把自己工作的技术总结时时更新在公众号上,供大家参考,这就是一个很好的示范。其实我的其实每篇技术文章都是要花费不少时间来完成的,后面我会尝试更多的分享,更多的分享意味着我需要学习更多,这是一个良性循环。
我们对内内敛,对外也内敛。对外在的新事物,新观念,新想法,对别的行业的动态、发展方向好像很漠然。我们从事一个相对传统古老的行业,大家似乎也因此变得传统而古老。很多行业在优化,提高效率,提高管理水平,在变革,其中的一些技巧、方法以及概念也适用于我们这个行业,甚至可能给我们带来一些颠覆性的改变,然而我们却浑然不知。
所以,还是尽可能地和有想法的人,和其他行业的人交流,或者通过阅读,以及讲座的形式去接触新的概念。上周,我和LA聊天,对我的启发就比较大,向优秀的人学习,才能更高效地进步。以后,对新概念、新行业的接触也作为我的检视内容。现在,网上有很多社群可以加入,我前段时间刚付费加入一个研究数字化的社群,就是想听听其他行业人的见解。
第三个问题,是关于读书的。
我在读书方面比较“散漫”,抓本书,都可以读一读,不管什么学科。这样给我带来的好处是,思维跳跃。但不足之处也越来越明显,我想引用书中细节的时候,很多都想不起来,对书的内容框架,也很难深刻掌握。我本来计划将我家里面我读过的书,全部梳理,并整理读书笔记,这个计划比较庞大,从年初到现在也没有很好地执行。这个计划暂时搁置了,目测未来很长一段时间都没法执行。
但从后面开始读的书,包括一些文章,我会加强对书内容的管理,关注书的主旨、观点、以及一些有用的细节,通过主题式阅读,加强对多本书同一个主题的理解。以前读书,多半是为了修身养性,没有功利性的,这一点被LUCKY“嘲笑”多次,说我淡泊名利。上次和LA聊天,加深了我这方面的认识,所以在这一点上,我要做出改变。如果说阅读分为两个层面,一个是意识层面的,一个是技能层面的,以前的阅读,我更偏向的是意识层面,所以,后面的阅读在技能层面上的内容要增加。
其实,阅读本身并没有意义,阅读之后的思考也意义不大,而真正有价值的是思考之后的执行。这就是我关于读书的,该努力的方向。围绕这个目的,我可能要做一些更细的计划,建立一个“阅读——思考——执行——反馈——阅读”的行为机制,这种模式链不能太长,要在尽量短的时间内形成一个闭环。
以前常说,读书,改变不在当下,而在未来某个时间,不知不觉地影响读者的行为,我觉得这种模式效率实在太低了,如果不能在短时间内做出反馈,很可能书根本就没读进去,你的收获与你花费的时间,实在是事倍而功半。所以,如果读到好的东西,好的点子,就要尽可能地马上操练,不要等缥缈而漫长的未来。
第四个问题,对付费的认识。
李笑来在一次年度总结上说过,“免费的时代已经结束,付费的时代已经来临”,这句话对我有两个启示,第一个是,有价值的,好的东西,好的服务慢慢地都会收费的,要享受到好的,就要付费。在时间和注意力如此稀缺的时代,我们应该、也有必要通过付费提高自己的效率,所以,我不介意付费下载一些东西,购买几篇文章,几个音频,几本书,因为我的时间和注意力才是最重要的。以后,这种思维应该形成习惯。
另一个启示是,在未来,如果要保有好的收入,你必须要拥有别人愿意付费给你的产品,这个产品可以是有形的东西,也可以是无形的技能、知识、创意。同时我们要注意到这样一个事实,以前一个人最多可同时给500人传授知识和技能,比如在大的报告厅,所以,知识传授注定需要更多的“老师”,在这种情况下,一些水平不高的“老师”也有饭吃。但随着互联网技术、移动客户端技术的深化,一个人可同时给数十万乃至更多的人传授知识,所以,我们不需要那么多“老师”,这会导致低水平者没有饭吃。
也就是说,在互联网时代,如果想要别人给你付费,你必须足够出类拔萃,这比以前的竞争其实更加激烈。想要避免这种惨烈的竞争,首先要避免同质化,一定要有自己的观点、创意、独到之处,这是未来的生存之本,也是人工智能时代不被淘汰的立身之本。
第五个问题,面对这个时代,我们可以以非常低廉的价格,非常轻松的方式接触到知识,对学习者来说,这是一个前所未有的好时代。
人和人不会因为知识的获取而形成很大差距,但是,人和人会在“操作系统”上拉开距离,操作系统包括你对事物的认知方式、思考方式、执行方式。我一直觉得,牛人之所以牛,是因为他们看待问题、思考问题的方式和我们普通人不一样,这才是最根本的。我们要花更多的精力去优化和提高自己的“操作系统”。而这,就是我为什么要思考和反省,为什么要写下上面这些文字的原因。
全部回复(41 )
  • 就是爱音乐
    谢谢LZ分享。。
    2017-08-02 12:09:02
  • 印钞机1988
    印钞机1988 板凳
    刚开始看的时候,觉得好亲近啊,提到了我们最宝贵的注意力。慢慢地发现,也是李笑来的读者,欣喜万千,同行同频~前辈好~
    2017-08-02 08:06:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【菜鸟爱总结】楼板厚度及配筋的三个层次
【菜鸟爱总结】楼板厚度及配筋的三个层次 作者:鲲鹏(JIE构生活)   1、一般性的板 1)《混规》8.5.1条对纵向受力钢筋的最小配筋率有规定,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋百分率为0.15和45ft/fy中的较大值。对板常用C30混凝土,三级钢,所以此条规定的最小配筋率为0.179%; 2)《高规》3.6.3条,一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm;
