土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器用哪种酸清洗比较好
冷凝器用哪种酸清洗比较好
发布于:2017-07-03 13:13:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
壳管式换热器表面结垢,是冷却水侧需要清洗,能用1:10/1:6的硝酸清洗么?我们单位以前用硝酸清洗过不锈钢的壳管式换热器,清洗效果挺好的,不知道能清洗铜制的壳管式换热器么?
全部回复(6 )
  • ybs056
    ybs056 沙发
    用专用水垢清洗剂,加缓蚀剂清洗
    2017-10-07 15:21:07
  • 学习无涯
    学习无涯 板凳
    超级钓鱼迷 发表于 2017-9-25 15:39 直接上钙尔西康,具体配比 上面有说明谢谢,已经清洗过了用的盐酸,刚去网上查了一下盖尔西康,学习了谢谢
    2017-09-25 16:39:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
约克10千伏离心制冷机组操作规程
1.检查制冷机组的供电电源电压正常; 2.检查制冷机的冷冻水进、出水阀门在开启位置,手动打开冷冻水的电动阀,并去现场确认已经打开; 3.启动冷冻水循环泵,并查看启动后的电压和电流是否正常; 4.检查冷却水阀门是否在开启位置,手动打开冷却水的电动阀,并现场却认已经打开; 5启动冷却泵,查看冷却泵的电压和电流是否正常; 6检查冷冻水进出水压差是否正常; 7.检查冷却水进出水压差是否正常; 8确认冷冻水和冷却水都能正常循环; 9.启动制冷机组,等待制冷机组运行平稳; 10.检查制冷机组运行后的电压和电流是否正常; 11检查制冷机组冷媒的液位是否正常; 12检查制冷机组的油压、油温是否正常; 13.检查制冷机组的运行负荷,检查制冷机组的蒸发温度、蒸发压力、冷冻水进出水温度,冷凝器的冷凝压力、冷凝温度、冷却水进出水温度; 14.检查制冷机组蒸发器小温差,检查制冷机组冷凝器小温差; 15.听制冷机组运行声音是否正常; 16.查看冷凝器的进出水温度,来决定开几台塔扇。
