土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 洁净室一到夏天就结露问题
洁净室一到夏天就结露问题
发布于:2017-07-03 10:21:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
现有一工程在中山,一到夏天,天花机风口就结露,系统是做的10K级,天花机+FFU(2000CMH)形式不控制湿度,产品:三坐标,厂房:钢构,吊顶上方比较热,室外机环境很脏。外机清洗过,没有效果。请指教
全部回复(10 )
  • del4410
    del4410 沙发
    房间成负压了吧,外气进入房间了
    2017-07-11 15:16:11
  • xiaozc126
    xiaozc126 板凳
    顶顶顶顶顶顶
    2017-07-08 08:29:08
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
中央洁净空调中活性炭空气过滤器的特点与选材
产品特点:1、蜂窝活性炭过滤器采用通孔结构的铝蜂窝、塑料蜂窝、纸蜂窝、陶瓷蜂窝为载体。2、与传统活性炭过滤网相比,具有更优良的气体动力学性能,体积密度小,比表面积大、吸附效率高,风阻系数小3、外框:可使用卡纸.铜版纸.铝合金.镀锌板4、蜂窝载体中以优质、高吸附性能椰壳活性炭为吸附材料,其吸附速度快,饱和吸附量大,而且脱附方法简单快捷。5、蜂窝活性炭过滤器吸附达到一定量时,可加热脱附,重复使用。
