土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教2016年真题解答及分析中的几个问题
发布于:2017-07-03 08:37:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、混凝土部分11题为什么按l0=2*3=6<7划分区间,如果此题中悬臂长度为3.5米的话,是不是挠度限值=2*3.5/250?
2、混凝土部分9题为什么不验算最小配筋率?如果验算的话,bh如何取值?
3、高层部分30题为什么不验算边缘构件的最小配筋要求,只是验算了全截面配筋?
4、高层部分31题求出ρv>=0.8%后,并没有验算柱的配箍率,最后选项也只是按构造要求确定的,4根圆10@100是否满足ρv>=0.8%并不确定。
全部回复(3 )
  • householder
    householder 沙发
    donowhy 发表于 2017-7-4 17:17 1,11题按你的理解2,9题可能出题者认为弯矩不小,肯定满足最小配筋率,混规最小配筋率是全面积,一般抗震 …谢谢您的回复,非常感谢。
    2017-07-04 20:01:04
  • donowhy
    donowhy 板凳
    1,11题按你的理解
    2,9题可能出题者认为弯矩不小,肯定满足最小配筋率,混规最小配筋率是全面积,一般抗震时候说的梁配筋率为b*h0。
    3,30题验算了短肢墙配筋率,你如果经常画图便知构件的配筋率一般不大于相同等级短肢墙的配筋率。
    4,31题不知道是不是出题者的经验,因柱子尺寸500x500为常见类型,箍筋配置可能有表可查,出屋面空旷柱全高加密这也算是审图经常提的问题吧。
    2017-07-04 17:17:04
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2017年结构注册考试在唐山是否有考点
各位大神有没有知情者,2017结构注册在唐山设立考点吗
