土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 窗台渗水漏水的原因和处理方法
窗台渗水漏水的原因和处理方法
发布于:2017-07-02 20:40:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
浅析窗台漏水的原因和处理方法
窗台产生渗漏水的原因:
1 、窗框处雨水无法排出,尤其是推拉窗,雨水全部积在推拉框槽内,满了后就往屋内渗;
2 、安装工人防水意识薄弱,或采用不专用密封胶条,导致衔接处不密实而渗水;
3 、细节部位处理不当,比如固定螺丝处的不密实导致的渗漏;
4 、安装窗户时,混凝土配比不科学,施工时只注重美观,蜂窝麻团现象常见,窗户和窗台衔接不到位导致渗漏;
5 、原施工时大意麻痹,没有做防水处理而导致渗漏。
渗漏材料选用和防水补漏处理方法:要遵循排防堵结合、因地制宜、综合治理的原则,一般渗漏治理需要有专业及经验丰富的施工现场勘查渗漏原因找出渗漏点,再做具体堵漏实施
1 、对于窗框衔接处不密实导致的缝隙渗漏,如果原先有胶体的,需全部铲除清理干净,查看裂缝情况,重新采用优质专用密封材料嵌缝密实,对于框用膨胀固定螺丝未用密封材料的,也需再次密封;
2 、对于窗框周边砖混结构开裂、松动等情况的,需全部清除至结构稳固基层,采用UD006 抗渗修补砂浆填压密实,立面和上框处,可用抗渗修补砂浆混合堵漏王快速修补,节点处用密封材料嵌缝密实即可;
3 针对窗户周裂缝渗水,找到裂缝的具体位置,采取V 字开槽处理,用修补砂浆混合堵漏王快速修补,再涂刷聚合物防水材料,后再恢复装饰层;对于高空作业,外墙找不渗漏点的,在内墙又看到明显裂缝渗漏时,可在里面开槽处理,采用优栢盾UD001 背水面抗渗材料喷涂施工或涂刷施工;
4 窗台周边里外都找不到裂缝,只看到周边渗水,一般可在外墙进行防水处理,可用丙烯酸类透明防水胶材料进行外墙涂刷两至三遍,施工时需清理施工面的灰尘等赃物,同时根据渗漏情况和高空作业危险等,也可在室内进行背水面防水抗渗处理;
5 对于窗框周边有空鼓和空隙的,采用手动灌浆机加环氧修补胶泥配以稀释剂灌浆处理,该可达到加固和防渗堵漏的效果。
施工安全保障和验收:
高空作业时,需有专业高空作业的人员持证上岗,一到两名工作人员配合施工并由施工指导人员指导施工,楼下地面处必须做好安全警戒线,并有专人看守;施工完后,可采用水管淋水实验,不渗水后,再恢复装饰层。
  • changjiang491
    changjiang491 沙发
    qduzm 发表于 2017-7-3 13:08 我们家窗户边就有些漏水,下大雨就会有水印!在哪个城市呢
    2017-07-10 16:47:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
楼上漏水 楼下遭殃
楼上漏水 楼下遭殃 楼上漏水,受害者是楼下邻居。如果楼上不自知,楼下住户该如何处理。 第一、房子在五年内,要求开发商及时进行防水堵漏修缮。 根据《房屋建筑质量保修办法》等有关规定,开发商(包括建设单位)对屋面漏水、卫生间漏水、房间漏水和外墙面渗漏,有一定的保修期限,其保修期应为五年。在这期间开发商(建设单位)是责任的主体, 房屋主体出现漏水,可以要求开发商对漏水进行修缮。
