土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 不管你信不信!这个纸板房能住100年,一天内就让灾民重新有家!
发布于:2017-06-30 17:24:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
当洪水冲走房屋,谁能在一天之内,让灾民重新拥有体面的家?
在房价逆天的当下,你其实完全可以在郊外、在宅基地、承办林里,搭建一个有格调的度假屋
一种模块化搭建的房屋-----Wikkelhouse(意为层层包裹)问世了,它的原料是完全环保的纸板,所以,你可以用这些构件模组在一天的时间内,拼装出一个家庭房或办公室。
Wikkelhouse
每一套模组包括一系列环环相扣的纸板模块分段,每段轻达500kg。运输方便。
不要怀疑,这正是这家名为Fiction Factory的荷兰公司过去4年来设计建造而成的纸板房子。
用户可以根据需求随意拼装4.5mx1.2mx3.5m的模块分段来决定使用面积。
这些构件模块几乎可以无限地层层相叠,纵向延伸。
同时当使用需求发生改变时,也可以很方便拆卸多余的模块。
模块的外墙是用24层纸板制成的。
这些纸板层层包裹,组成房子的形状,然后用环保强力胶粘合在一起,创建了这个坚固防水的外壳,其耐用度可以长达100年。
▲ 这是他们最初做的纸板小模型。
当然,建造全尺寸、能住人的纸房子,就没那么简单了,他们使用了大量回收利用的波纹状纸板。
其实,硬纸皮在家居方面的实践从上世纪40年代就已经开始了。
最经典的硬纸板家居设计之一则是美国建筑大师弗兰克·盖里(Frank Gehry)1972年的作品 Wiggle Side Chair,就是由层层粘黏、灵活弯曲的硬纸板制成。
纸板送进机器中……
用环保粘合剂涂层。
纸板一共包裹了24层,非常坚固。
将框架旋转,进行塑形。
塑形完成之后,加上防水涂层,以及木板,使其看起来就像正常的房子一样。
接下来的运输,根本不是事,吊上卡车,就能出发。
因为房屋特别的轻,所以拥有其他建筑无法比拟的灵活性,也根本不需要地基。
一个模块只有3000KG,你可以放置在任何地方,比如风景宜人的湖边:
也可以是海风吹拂的海边:
或者干脆放在你的办公大楼里:
在船上:
在自家的屋顶上:
甚至可以,在你家的花园里:
房子内部,也使用了木板,这样你就能无所顾忌的进行装饰。
鉴于该房子已经实现模块化,所以“建造”这样一套房子,只需要一天。
Wikkelhouse还可以定制,如果你需要更大的空间,只需要增加一些模块。
没有错,当然屋内设施也是一应俱全,该房子同样有浴室和厨房!
你还能任意设置不同的区域,卧室、客厅、厨房。
最后必须说明,在可持续性和环保方面,它是传统房屋的三倍喔。
隔音效果无比好,啪啪啪声听不到!
最优的绝缘性能,
至少50年的寿命,
废料可以达到百分之百的循环利用,优异的建筑强度,不亚于任何木结构房屋。
此外,在出厂前为了防腐,会在表面涂一层可透气油,最后辅以木板为Wikkel House遮风挡雨。
由于Wikkelhouse完全采用可回收材料打造,所以将来房子本身也可以再回收利用喔。
每个模块同时还可以嵌入各种家用设备组合,一切就像搭积木一样简单。
你知道吗?下面这个临时庇护所,就是为卢旺达难民制作的。
哎,真希望咱们受了水灾的同胞也能有福气住上啊。
▲ Wikkelhouse
小材料,大设计 心中有爱 处处有家
全部回复(4 )
  • txs426
    txs426 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2017-12-22 17:57:22
  • ly225323
    ly225323 板凳
    不错!谢楼主分享!
    2017-12-22 08:28:22
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
在深圳,最“帅”的装配式保障房长啥样?
刚刚,深圳最“帅”的保障房已经全面进入了装配式施工环节,预计2018年6月竣工。是的,没错。房宝说的就是裕璟幸福家园公租房。那么你要问了,这个裕璟幸福家园帅在哪?另外,装配式施工又是个啥?好啦,听房宝慢慢道来......裕璟幸福家园一直是深圳保障房施工方面的一个传奇,冠之以最“帅”的名号一点也不为过。这个项目在坪山新区深圳监狱北侧,未来将提供保障房944套。
