土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 出租7立方电动空压机
出租7立方电动空压机
发布于:2007-11-26 22:16:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
出租7立方电动空压机【山东滕州】电话13561188296 李经理
  • 该图纸是一款电动空压机的外置空滤器,该空滤器的额定流量为2m3/min,过滤效率为99.95%,工作的环境温度为-40摄氏度-100摄氏度,一般在使用了2-4个月或2万公里后需要更换滤芯。
  • 本设计名称:电动型空压机三维模型设计,使用设计软件:UG10.0版本,设计的空压机主要采用三维模型的形式,结构复杂,包含空压机的全部零部件,非常形象的展现了空压机的外形和结构,对机械原理感兴趣的可以下
  • 电动空压机安全技术操作规程
    本资料为电动空压机安全技术操作规程,检查机械应安装平稳;外部各联接螺栓应紧固,运动部位应灵活;各传动、防护装置应良好;各操作手柄应在正确位置。 内容详实,值得参考下载。
  • 本图纸为23立方/分空压机装配总图,图纸含有明细表、技术要求等内容,产气量为每分钟23立方,螺杆空压机的安全要求按JB8524-1997的规定,螺杆空压机的振动烈度应不应大于7.1mm/s。版本200
  • 这是一款大型商用车用电动空压机,图纸包括电动空压机和空滤器等尺寸。该款电动空压机的工作电压为380V三相电、额定功率为4kw,额定排气压力为1MPa,此外还有电机风扇工作电压为24V(单独供电)。具体
  • 本图为一款量产的空压机机箱钣金三维图,此机箱外观新颖,多面都设计可拆钣金,拆装及维护便利,钣金设计结构简单,制作容易,可供应大家参考,图形可编辑,拓展其它结构。...
  • 空压机(气体)设计模型是工业现代化的基础产品,常说的电气与自动化里就有全气动的含义;而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体,它是将原动(通常是电动机)的机械能转换成气
  • 该产品型号为WY1060的空压机是由单个缸径为60的气缸组成,压缩元件是一个活塞,在气缸内做往复运动,曲柄上用了深沟球轴承起到无油的效果,该产品可用于风动工具,凿岩机、风镐、气动扳手,气动喷砂等...
  • 压调节管路.包含多个手阀、过滤阀、压力变送器、和气动阀组成。通过压力变送器的信号来判断管路是否是顺畅的。再人为调节手阀的大小。从而控制管路的压力。...
  • 螺杆式空气压缩机采用预成套配置,只需单一的电源连接及压缩空气连接,并内置冷却系统,令安装工作大为简化。螺杆式空气压缩机以其高效能、高效率、免维护、高度可靠等优点始终如一的为各行各业提供优质的压缩空气。
  • 本组件模型为生产中所用的电机和空压机泵模型,其中包括选用的联轴器的安装连接,单键的选取等等内容,比较适合学习PROE/CREO组件装配的学生学习交流,请以学习交流为主,不要做线下交易用,谢谢!...
  • 无油手推式压缩机,圆缸型750L,原档proe制作,已转step。含电机转定子、泵体活塞、电控管路,风叶,所有细节部分。...
  • 图纸简介:是用Solidworks设计,活塞空压机简易模型,活塞式空压机是往复式空压机中的一种,其压缩元件是一个活塞,在气缸内部做往复运动,按活塞同气体。衍生产品有空压机、流水线设备、塑机、风机等。,
  • 二缸空压机泵头机头:是一种空气压缩机泵头,具有两个气缸。它通常用于工业领域,例如提供动力给机械装置、仪器等。该模型创建效果逼真,中间格式数模文档保存,适应更多软件,不含参数,可以修改。
  • 空压机装配体模型,包含可编辑的16零件模型.Solidworks快速发展,成为众多设计者必会软件之一。本模型难度中等,比较适合练习者根据模型一步步练习,能快速提高自己的三维作图能力。三维作图不能浮躁,
  • 大型空压机钣金罩壳,采用钣金绘制,外形尺寸为3600宽1798深1700高。主要应用于各类空气压缩机的外壳保护作用。欢迎下载借鉴。...
  • 在机械行业空气压缩机是常见也是必不可少的机械。在本设计中主要对立式两列空压机的机构进行设计。与其他结构不同的是采用两级压缩。本设计主要对空压机总成图及活塞,缸体,曲轴等零部件进行二维图纸绘制。可以从图
  • 气路连接装置是曝气处理部分,包含空压机,干燥罐,储气罐及装配底座,三者用气路软管连接;欢迎交流;提供STEP下载,是学习和参考的绝佳模型,为你的产品设计助力,如果感兴趣,欢迎下载;模型仅供参考学习,请
  • 250P大型空压机外罩,模型为钣金创建,CREO3.0创建,零部件齐全,含标准件及工程图。空压机的功能主要用于机械设备动力辅助,可拆装设计,方便运输。对学习CREO的朋友,模型内含组装,零件及钣金建模
  • 含图纸,设备表,流程图,平剖面 年产60万吨水泥粉磨站配套空压机房 轻钢结构 3台6.2立方空压机布置方案,布置紧凑,简洁实用 可作为总图布置,施工图设计参考
KQY90潜孔钻机承接钻孔工程
现有KQY90气液联动潜孔钻机,承接炮孔及地下注浆成孔工程。
