全套水电预埋施工技术,非常全,值得收藏!
第一部分:基础接地篇
①防雷接地的施工质量要求
②接地装置
③避雷引下线暗敷设做法:
④接地扁钢的预埋:
⑤卫生间等电位:
⑥均压环:
⑦避雷针:
避雷针的设置规律一般是最高点与突出点,如屋脊、檐角、平屋面女儿墙角
第二部分:配管施工
①电气管道预埋:
混合配管时,钢管或镀锌电线管在下,PVC管在上
局部电线管太密集,部分线管间距少于15mm,线管重叠超过三层,影响楼板结构。
②剪力墙配管:
屋面电气配管必须使用镀锌电线管,禁止使用PVC塑料管。
③剪力墙部位留槽:
④斜屋面渗水管预埋:
⑤剪力墙二次配管安装工作注意事项:
砌体结构配管
砌体配管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。电管入盒采用专用锁头。电管在砌体上安装要求用水泥钉固定。补槽后电管处贴网格布以防墙体开裂。
水电施工图套图检查定位
给排水——套管
给排水——同层排水
给排水——给水管道砼板压槽
给排水——砌体配管注意事项:
第三部分:经验总结
一、水电预埋前质量控制总结
二、样板引路制度
三、施工节点检查
所有施工每到一个检查节点,施工方必须通知项目部对现场施工检查验收,通过验收后方可继续下一道工序。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
