土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 简单解析PCB的制作原理
简单解析PCB的制作原理
发布于:2017-06-30 17:21:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
覆铜箔层压板是制作 印制电路板 的基板材料。它用作支撑各种元器件,并能实现它们之间的电气连接或电绝缘。 PCB就是 印刷电路板,简单的说就是置有集成电路和其他电子组件的薄板, 它几乎会出现在每一种电子设备当中。【解密专家+V信:icpojie】
如果在某样设备中有电子零件,它们都是镶在大小各异的 PCB 上的。除了固定各种小零件外,PCB的主要功能是提供上头各项零件的相互电气连接, 随着电子设备越来越复杂,需要的零件自然越来越多,PCB上头的线路与零件也越来越密集了。裸板(上头没有零件)也常被称为"印刷线路板(PWB)"。板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部分被蚀刻处理掉,留下来的部分就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线或称布线,并用来提供 PCB上零件的电路连接。
通常 PCB的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊漆的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上还会印刷上一层丝网印刷面。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子上的位置。
为了将零件固定在PCB上面,我们将它们的接脚直接焊在布线上.在最基本的PCB(单面板)上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面.这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的.因为如此,PCB的正反面分别被称为零件面与焊接面。
如果PCB上头有某些零件,需要在制作完成后也可以拿掉或装回去,那么该零件安装时会用到插座,由于插座是直接焊在板子上的,零件可以任意的拆装, 如果要将两块PCB相互连结,一般我们都会用到俗称「金手指」的边接头.金手指上包含了许多裸露的铜垫,这些铜垫事实上也是PCB布线的一部分.通常连接时,我们将其中一片PCB上的金手指插进另一片PCB上合适的插槽上(一般叫做扩充槽Slot).在计算机中,像是显示卡,声卡或是其它类似的
界面卡,都是借着金手指来与主机板连接的。
印刷电路板将零件与零件之间复杂的电路铜线,经过细致整齐的规划后,蚀刻在一块板子上,提供电子零组件在安装与互连时的主要支撑体,是所有电子产品不可或缺的基础零件, 印刷电路板以不导电材料所制成的平板,在此平板上通常都有设计预钻孔以安装芯片和其它电子组件。组件的孔有助于让预先定义在板面上印制之金属路径以电子方式连接起来,将电子组件的接脚穿过PCB后,再以导电性的金属焊条黏附在 PCB 上而形成电路。
依其应用领域PCB可分为 单面板、 双面板、 四层板以上 多层板及 软板 。一般而言,电子产品功能越复杂、回路距离越长、接点脚数越多,PCB所需层数亦越多,如高阶消费性电子、信息及通讯产品等;而软板主要应用于需要弯绕的产品中:如笔记型计算机、照相机、汽车仪表等 。【解密专家+V信:icpojie】
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-07-14 09:04:14
  • mchg
    mchg 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-07-05 09:17:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
接地端子是轨道交通元器件的不二之选
无论是哪个领域的交通设备都有着共同的特点,极端的环境影响着元器件的应用,交通设备上所使用的元器件基本要求就是可靠性和持久的免维护性。接地端子为什么是轨道交通的必选? 1、地铁车站工程为百年大计的工程,且各车站的接地网均设置在车站主体结构以下,一旦实施完成后,基本均不具备更换的条件。 2、根据国家规定,对于地铁车站采用的接地材料,在满足其他接地要求的前提下,还应考虑腐蚀的影响,根据具体的地勘资料。
