土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气接地系统.........................................
发布于:2017-06-30 11:59:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源中性点工作接地后分出工作零线N 保护零线PE 。工作零线N 保护零线PE只在电源中性线接地处相连,引出的后端不得连接 。主要是防止设备外壳带电后PE中的故障电流窜入到工作零线N中使N线带电,发生电击事故。
保护零线PE 进入总配电箱的PE母线排与楼层分户的保护零线PE线相连就是相当于金属外壳通过保护零线PE线回到电源(变压器)的中性点实现接地 ? 也就是TN-S系统 ?
由于保护零线PE线与总配电箱的PE母排连接,PE线母排又与总等电位连接然后接地相当于是PE保护零线的重复接地 ?
电缆进入建筑物的金属外壳与总等电位连接然后接地属于防止雷电沿电缆进入室内破坏设备的一种防雷接地措施?
电源中性点工作接地后只引出一根PEN线,(PEN是工作零线也是保护零线)。PEN接到总配电箱的母线PE排。PEN母排以前到电源中性点为无负载段。这就是TN-C系统 ?
在有负载的前段需要重复接地,通常是PE母排处。由于PEN与PE母线排连接,PE母线排又与总等电位连接然后接地,相当于是PEN与总等电位连接然后接地。也就是PEN的重复接地?
PEN必需先与总配电箱的母排PE连接 再用连接板将接地母排PE与工作零线N母排连接 也就是说接地PE母排,工作零线N排分别从PEN引出 。接地PE母排,工作零线只在PEN接地处相连,引出的后端PE 与N 不得连接 。这是有负载端的TN-S系统?
合起来就是TN-C-S系统?
全部回复(3 )
  • cof1498481506626
    电气范 发表于 2017-6-30 14:41 看下规范的接地介绍就可以了 图都画上了实际上是不是这样理解的
    2017-06-30 15:34:30
  • cof1498481506626
    2017-06-30 15:33:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教厅堂扩声的问题
下面图片中的室内总面积,在下理解为室内六个面的面积。但该题的参考答案将室内总面积只计算一个面的面积。请教到底应该计算一个面的面积还是六个面的面积?提前谢谢您的回复。
