土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这是干什么用的? 求解
这是干什么用的? 求解
发布于:2007-11-26 21:19:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前几天下现场,见到此物,不知是什么东西,有请高手赐教.
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 沙发
    拍照时未设参照物,测量如下;外径50mm,内径23mm,厚度10mm.
    2007-11-26 21:24:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
在CAD中怎样精确按比例打印图形?
在CAD中,画图时一般是按1:1比例画的,插入某个图纸尺寸的图框时,把它放大N倍,那么打印出来的图的比例就是1:N。理论上是这样的,但往往打印出来的图的比例并不是1:N,而有些偏差。比如画一个图框,29700*21000mm,以1:100的比例居中打印在A4纸上,应该来说这个图框正好跟A4纸张边沿重合,但是CAD总是自动把图形缩小打印在纸张的可打印区域内,使得打印出来的图跟我们设置好的图的比例不一致。所以请问,
