土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面简支檩条计算,PKPM与MTStools受弯强度差异很大怎么办?
发布于:2017-06-29 16:40:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
同样的檩条,在相同的跨度,间距以及荷载作用下受弯强度差异很大,另外MTStools得出的来的结果能作为屋面檩条选材的依据吗,求大神给个答案。
全部回复(7 )
  • 村里的木匠
    当你发现问题时,先自己考虑一下;对比下二者的计算条件及基本假定!你就会发现问题的!
    2018-01-12 09:20:12
  • 西方不败
    西方不败 板凳
    风压调整系数,一个为0,另外一个为1.05,计算出来的结果能一样吗
    还有,构造保证檩条下翼缘 风吸力稳定 一个点了,一个没点,结果能一样吗?
    2017-08-02 13:27:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式钢架屋面梁计算长度需要考虑梁分段么?
按照规范规定边跨屋面不宜设计隅撑,那么边跨的计算长度都怎么取?说是按照实际长度取值,那么需要考虑梁分段么?常规按照系杆间距取值,分段小于系杆间距。
