土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 混凝土装配式住宅施工技术研究
混凝土装配式住宅施工技术研究
发布于:2017-06-29 13:39:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑施工过程中,涉及非常多的施工技术,其中混凝土装配式住宅施工技术就是其中非常重要的一种。混凝土装配式住宅施工技术经过一定时期的发展后,已经形成成熟的施工方式,可以说是传统施工方式进步后的产物,在实际的住宅施工中,混凝土装配式住宅施工技术具有良好的应用价值和良好的发展前景。
一、混凝土装配式施工中存在的问题
混凝土装配式施工虽然具有自身的多方面优势,但在实际的应用中由于一些原因,仍然存在一些施工方面的问题。具体可以将问题分为以下四点:
(一)施工人员的施工技术能力不足
混凝土装配式住宅施工技术对于施工人员的技术能力要求是较高的,因为施工过程中要涉及材料的应用、施工细节的把握等多方面内容。但是当前我国混凝土装配式施工中,施工人员普遍存在施工技术能力不足的问题。原因主要是因为:混凝土装配式住宅施工技术在我国发展时间不长,被我国建筑行业接受的时间较短,因此在建筑行业中混凝土装配式施工技术人员比较缺乏;对混凝土装配式施工人员缺乏系统的技术技能培训,导致混凝土装配式施工人员专业技术水平普遍较低;施工单位没有正确认识到施工人员的技术技能水平在混凝土装配式施工中的重要性,对于施工人员的培养没有投入足够的资金。施工人员的施工技术能力不足的情况,应当引起建筑施工企业的重视,采取合理的措施对施工人员的技术进行提升。
(二)对施工材料的保护能力不足
施工材料的质量高低,决定了混凝土装配式施工的综合质量高低。但是在实际的施工过程中,工程管理人员往往缺乏对于混凝土装配式施工所用到的材料的有效保护。对于施工材料的保护涉及多方面的内容,从材料的采购到材料的运输,再到材料的保管,最后到材料的使用,都需要对材料进行严格的保护,保证最终应用到施工中的材料具有足够的质量。但目前,施工企业往往对材料的保护问题认识不足,也缺乏相应的保护措施,导致材料在使用之前就遭到破坏,质量降低,或者在采购的过程中就买的是劣质材料,这些不能保证施工材料质量的做法,都大大降低了混凝土装配式住宅施工的效果,无法保证最终完成后的建筑具有足够的质量。
(三)施工验收标准没有得到确定
作为一个成熟的施工技术,一定会有相应的施工完成后的验收标准与之相配套,但混凝土装配式施工的验收标准却一直没有得到完善和统一。在我国,装配式住宅属于新型建筑的范畴,因而混凝土装配式住宅施工技术还没有形成完整的技术体系,因而验收标准也无法得到确定。而验收标准不确定,会导致最终完成的建筑工程没有一个明确的评价指标,无法对其进行评价,无法说明合格与否。在这方面,国外的装配式住宅已经应用比较广泛,并且形成了较为完善的施工验收标准体系。我国应当积极向国外学习。
(四)施工管理粗放化
当前,我国的混凝土装配式住宅施工管理能力有待提升,在管理中,材料浪费、人员素质地下、环境污染等问题凸显,给管理带来了相当的难度。并且,我国的混凝土装配式住宅施工管理体系尚未成熟,管理方式仍然停留在粗放化的阶段,没有将现代化的管理工具和管理方式充分应用起来,是管理工作更加趋于形式化、趋于走过场,难以发挥管理真正的作用。相比于国外先进的施工管理体系,我国的混凝土装配式住宅施工管理工作仍然需要长期的改进,从而最终达到管理的高效化和现代化,充分体现出管理应有的作用。
二、提升混凝土装配式住宅施工技术的可行策略
对当前混凝土装配式住宅施工技术中存在的问题进行合理分析,找出问题产生的根源,再根据问题原因积极制定科学的对策,可以有效提升混凝土装配式住宅施工技术的应用能力,发挥混凝土装配式住宅施工技术的优势为我国建筑业服务。具体来说,可以从以下一些提升策略着手:
(一)积极学习国外先进的技术和管理
国外的混凝土装配式住宅施工技术的发展时间相比于我国更长,因而技术体系和管理体系也更加成熟,在这个方面,我国应当认清现实,积极分析和吸收国外的先进混凝土装配式住宅施工技术,为我所用,并结合我国的实际建筑施工情况做出合理的改进和优化,从而达到提升我国混凝土装配式住宅施工技术能力的目的。对于国外的混凝土装配式住宅施工管理,也有很多地方值得我国学习和借鉴,我国同样应当科学分析,积极学习,在我国建筑行业发展情况的基础上,形成适合我国的混凝土装配式住宅施工管理体系,让我国的混凝土装配式住宅施工管理工作更加成熟,更加具有可行性和实效性。
(二)企业之间充分交流、整合技术资源
目前,混凝土装配式住宅施工技术在各个建筑企业中的应用和发展参差不齐。一些企业已经达到了对混凝土装配式住宅施工的较好应用,而一些企业对于这项技术的应用仍然处在起步阶段。针对这样的情况,企业之间应该加强交流和合作,对于各自掌握的混凝土装配式住宅施工技术多交流、多探讨,取长补短,努力形成完善的混凝土装配式住宅施工技术体系和管理体系,做到技术资源共享。不同建筑企业的技术人员也应当加强合作,加强技术研发,根据现行的技术缺点,对混凝土装配式住宅施工技术根据施工条件进行优化设计和改进,努力提升混凝土装配式住宅施工技术的施工效果和可行性。
(三)增加混凝土装配式住宅施工的资金投入
混凝土装配式住宅施工技术在国外得到了良好的发展,说明其具有非常好的施工效果和可行性,对于这一点,国内的施工企业应当正确认识到位。通过增加混凝土装配式住宅施工的投入,是混凝土装配式住宅施工技术可以更好的应用起来,更好地发展起来。足够的资金投入,可以保证混凝土装配式住宅施工所应用的材料具有足够的质量,保证施工过程中各种技术设备的配备完善,进而保证混凝土装配式住宅施工的最终效果和质量。任何一项技术的发展都离不开资金的投入,混凝土装配式住宅在我国建筑业中的发展同样如此,相关建筑企业应当正确看待这个问题。
三、总结
建筑行业的飞速发展,使各种新型的施工技术不断被开发出来,并被应用到建筑施工中。混凝土装配式住宅施工技术在我国的发展时间不是很长,对于其优点,建筑企业应当认识到,对于其在实际应用过程中存在的问题,建筑企业也应当科学分析、合理决策。任何一项新的施工技术的发展,都离不开一代代建筑人对其的长期应用和开发研究。当前,对于混凝土装配式住宅施工技术的研究是很有必要的,通过研究分析可以对其在我国的实际应用中存在的问题进行总结,了解了问题所在再针对性地制定提升策略,才能实现混凝土装配式住宅施工技术在我国的应用能力的提升,帮助我国建筑行业的施工水平进一步发展。
【参考文献】
[1]王召新.混凝土装配式住宅施工技术研究[D].北京工业大学,2012.
[2]储竹龙.浅议混凝土装配式住宅施工技术的运用[J].民营科技,2014,05:125.
[3]王永奇.混凝土装配式住宅施工技术分析与研究[J].电子制作,2014,09:226.
[4]陈虹坤.混凝土装配式住宅施工技术探析[J].现代装饰(理论),2013,07:244.
[5]苏畅.基于RFID的预制装配式住宅构件追踪管理研究[D].哈尔滨工业大学,2012.
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
预制装配式混凝土结构探究
近些年来,在社会的发展之下,我国的建筑行业呈现出一种蓬勃的发展趋势,有关数据显示。我国的混凝土建筑主要使用现场施工的生产模式,设计粗放、材料损耗大、建筑垃圾多、质量不稳定、工业化程度低,这是难以满足社会发展。而预制装配式混凝土结构正是基于此产生,预制装配式混凝土结构无论是在安装施工、构件生产还是建筑设计上都远远优于传统的建筑结构,节能效果、外观质量都十分的理想,下面就针对预制装配式混凝土结构进行深入的分析。
