土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 行业政策 \ 房屋建筑预制桩施工技术分析与研究
房屋建筑预制桩施工技术分析与研究
发布于:2017-06-29 13:39:29 来自:装配式建筑/行业政策 [复制转发]
房屋建筑钢筋混凝土预制桩施工是地基工程施工中的重要组成部分。施工质量的好坏对整个工程有着重要影响,关系到广大居民的切身利益和整个建筑物的使用寿命。预制桩施工技术具有许多优良特点,如不受潮湿环境影响、不受地下水影响、能承受荷载能力强、施工进度快等。本文以房屋建筑工程钢筋混凝土预制桩施工为主要研究对象,首先从钢筋混凝土预制桩的施工准备工作入手,明确了钢筋混凝土预制桩制作、运输和存储中的诸多要点,然后从打入施工技术和静力压桩技术两方面对房屋建筑工程钢筋混凝土预制桩施工技术进行了全面的分析和研究,为我国房屋建筑工程钢筋混凝土预制桩施工提供了相关依据。
1.房屋建筑工程钢筋混凝土预制桩施工准备工作研究
(1)钢筋混凝土预制桩的制作应注意问题
预制桩可在施工现场预制也可以在工厂制作,至于在什么地方制作要根据工程的实际需要,以便利施工、节约成本和时间为原则[1]。对于长度较短的方桩,在工厂预制比较方便,又便于运输,长度一般在l0m以内,这样的放桩可以在工厂预制,另外管桩一般也在工厂预制。较长的方桩在打桩现场制作,方桩管桩及在预制厂制作。制作时,模板对桩的质量有着重要保证,因此要对模板的预设做好充分的准备工作。使桩面平整挺直,保证桩的几何尺寸准确,侧模板、底模板运用重叠法生产时,要保证桩面之间的隔离,不得粘结,涂刷好隔离层。钢筋骨架由于采用的是主筋连接,在焊接的过程中通常采用对焊的方式,桩尖及桩顶的钢筋配置做特殊处理,以保证施工质量。
(2)钢筋混凝凝土预制桩的运输应注意问题
预制好的钢筋混凝土预制桩要进行搁置一定的时间,使得桩的强度与设计强度相符合,只有达到设计强度后才能对桩进行运输和打桩,这也是充分保证桩的质量,强度不足在运输的过程中容易损坏,而且施工质量得不到保证[2]。若提前吊运必须做好充分的准备工作,采取相应的处理措施,检验合格后方可运输。桩在起吊搬运时要注意,要平稳的吊运,小心谨慎,避免振动和冲击,吊点位置应符合设计规定,吊点应同时受力。面对无吊环,在工程设计中又未对其作出一定的规定时,根据工程的实际情况,一般根据绑扎点的位置及数量按照桩长确定,本着起吊弯矩最小原则。
(3)钢筋混凝土预制桩的储存应注意问题
储存不当对桩的质量亦会产生一定的影响。必须保持桩的储存场地的平整坚实,科学合理的确定垫木间的距离,一般根据吊点位置确定,使之设在同一垂线上。不同规格的桩,要分门别类的予以储存,储存层数不宜过高,一般不超过四层为宜[3]。
2.房屋建筑工程钢筋混凝土预制桩施工技术研究
2.1钢筋混凝土预制桩打入施工技术
(1)打桩设备及选择
桩锤。桩锤可选用落锤、汽锤、柴油打桩锤和振动锤。落锤一般由铸铁制成,有穿心锤和龙门锤两种。它利用绳索或钢丝绳通过吊钩由卷扬机沿桩架导杆提升到一定高度,然后自由落下击打桩顶;汽锤是以高压蒸汽或压缩空气为动力的打桩机械,有单动汽锤和双动汽锤两种。
桩架。桩架是支持桩身和桩锤,在打桩过程中引导桩的方向及维持桩的稳定,并保证桩锤沿着所要求方向冲击的设备。桩架一般由底盘、导向杆、起吊设备、撑杆等组成。根据桩的长度、桩锤的高度及施工条件等选择桩架和确定桩架高度。
动力装置。打桩机械的动力装置是根据所选桩锤而定的。当采用空气锤时,应配备空气压缩机;当选用蒸汽锤时,则要配备蒸汽锅炉和绞盘。
(2)明确打桩顺序
打桩顺序直接影响到桩基础的质量和施工速度,应根据桩的密集程度(桩距大小)、桩的规格和长短、桩的设计标高、工作面布置、工期要求等综合考虑,合理确定打桩顺序。根据桩的密集程度,打桩顺序一般分为逐段打设、自中部向四周打设和由中间向两侧打设三种。
(3)打桩施工
打桩机就位时,桩架应垂直平稳,导杆中心线与打桩方向一致。桩开始打人时,应控制锤的落距,采用短距轻击;待桩入土一定深度稳定以后,再以规定落距施打。桩的施打原则是重锤低击,这样桩锤对桩头的冲击小,回弹也小,桩头不易损坏,大部分能量都用于克服桩身与土的摩阻力和桩尖阻力上,桩能较快地沉入土中。
(4)打桩质量要求和测量记录
端承桩最后贯入度不大于设计规定贯入度数值时,桩端设计标高可作参考;摩擦桩端标高达到设计规定的标高范围时,贯入度可作参考。打入桩的桩位偏差,必须符合有关质量控制的规定。桩的承载力是否符合要求要进行检验。打桩工程是隐蔽工程,施工中应做好每根桩的观测和记录,这是工程验收时检验质量的依据。
(5)打桩施工中的常见问题分析
桩身回弹严重。桩锤回跃问题在对桩锤的选择中,若锤质较轻可引起这类问题,桩锤越轻所引起的桩锤回跃也就越大。在打压的过程中,若桩尖遇到地层中较为坚硬的障碍物难以克服时,则会出现桩身回弹问题。
桩身被打断。桩身有较大的弯曲凸肚,桩身制作时,局部混凝土强度不足,在沉桩时桩尖遇到孤石或硬土层等障碍物,反复过度冲击,增大落距等都可能引起桩身断裂。
桩顶破碎打桩时,桩顶直接受到桩锤的冲击将会产生很高的局部应力,如果混凝土保护层过厚、桩顶钢筋网片配置不当、桩的中心轴线与桩顶平面不垂直、桩顶不平整等质量问题都会引起桩顶破碎。
桩身扭转、位移、倾斜桩尖四棱锥制作偏差大、桩中心线与桩尖不重合的制作、桩身与桩帽和桩锤不在同一垂线上的施工操作,桩架倾斜、桩尖遇孤石等原因都会引起桩身扭转、位移、倾斜。
2.2钢筋混凝土预制桩静力压桩施工技术
静力压桩技术是桩基施工技术的新探索,在我国工程地基施工中得到了普遍的推广和运用,工程施工质量有较强的保证。该种施工工艺主要运用静压力进行施工,该种静压力施工技术具有许多优良特点,它无振动、无噪声,均匀的将桩打压入土中。该种施工技术主要应用于土质均匀的地基环境,要求地基的性质为软土地基。它的工作原理是利用压桩架的配重及自重,由滑轮、加压钢丝绳、压梁,通过卷扬机牵引,将整个桩机的重力打压在桩顶上,这样便克服了地基土与桩身下沉时的摩擦力,从而达到预制桩下沉的目的。在施工中要注意打压方法的得当性,压桩施工一般采取逐段接长、分节压入的施工方法,这样充分保证了施工的质量。
3.结语
参考文献:
[1]魏淑环,苗松盛.浅谈预制桩施工中常见的质量通病与预防问题[J].民营科技. 2010(02)
[2]周梅,陈振东,张颜路.钢筋混凝土预制桩施工的质量控制[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版). 2000(03)
[3]黄洁丰.液压打桩锤在房建工程预制桩施工中的技术应用[J].科技创新导报. 2008(30)
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-10-19 06:07:19
行业政策
2690 条内容 · 57 人订阅
我国住宅产业化存在的问题和发展对策
一、住宅产业化占的必要性 住宅产业对国民经济有着重要的意义。住宅产业的发展会带动房地产、建筑、轻工、冶金、农林、建筑设备、机械、家电、家具等相关产业的发展,同时带动金融保险、财政、中介服务等第三产业的发展,带动社会稳定繁荣。住宅产业化通过集约化生产、规模化经营,可以用较少的投入实现住宅的高产出,以大量优质适价的住宅满足居民的需要,提高住宅建设的劳动生产率和经济效益,有助于住宅成为国民经济新的增长点。从住宅目前的供求来看:一方面,由于经济的发展、居民生活水平提高、消费观念和消费结构的改变以及城镇化的快速发展,必然会产生巨大的住宅需求;另一方面,我国落后的住宅生产方式和服务体系,又使得我国住宅的供给远远满足不了住宅的需求。要想解决住宅供求之间的矛盾,根本出路在于实行住宅产业化,惟有做到住宅开发定型化、标准化、建筑施工部件化、集约化,以及住宅投资专业化、系列化,生产经营一体化,将住宅建设全过程的建筑设计、构配件生产、住宅建筑设备生产供应、施工建造、销售及售后服务等诸环节联结为一个完整的产业系统,从根本上提高住宅产品的品质。
