土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 行业政策 \ 混凝土装配式住宅建筑施工技术优势初探
混凝土装配式住宅建筑施工技术优势初探
发布于:2017-06-29 13:39:29 来自:装配式建筑/行业政策 [复制转发]
目前,装配式住宅发展迅速,混凝土装配式住宅具有节能、环保、工期短、利于工业化等优势。随着城市建设的节能减排,建设节约型社会等政策的出台,也给装配式钢筋混凝土结构建筑带来了新的发展机遇。装配式建筑将会成为将来我国城市建设的一个必然的发展趋势。
一、装配式住宅建筑施工技术的发展前景
近几年,国家大力扶持和发展了装配式住宅建筑,使混凝土装配式住宅建筑得到了惊人的发展。混凝土装配式住宅,结构功能合理,体型简单,装配式程度较高,符合装配式生产模式并且可以大规模的复制,同时其抗震受力体系也能满足装配式预制剪力墙的要求,在住宅建筑中得到了大力推广。
二、混凝土装配式住宅建筑施工技术的优势
1、节约资源的优势
我国建筑业能耗大已经成为国际公认的事实,与发达国家的相比是其建筑能耗的2~3倍,目前大部分建筑达不到节能减排的生态要求;我国建筑在建造过程中钢材和水泥的消耗也比发达国家高出很多,建筑结构用材中大量采用水泥硅酸盐是不可再生的资源材料,每拌和1m混凝土比发达国家要多消耗80kg水泥,我国目前的建筑技术,硅酸盐材料在建筑解体后不能循环利用;在备受关注的气体排放方面,全国建筑用能产生的气体排放已占到全国温室气体排放总量的25%。我国建筑目前是名副其实的高能耗建筑,为环境的可持续发展带来了严重的负面影响。而装配式建筑施工技术作为工业化建造的一种有效手段,来解决建筑业所带来的环境问题。装配式建筑施工技术可以有效改变建筑业高能耗的现状。例如:混凝土装配式住宅建筑中所采用预制外墙板,从而减少了外墙模板用量,使大钢模的也减少22%的用量;装配式建筑施工技术采用叠合板阳台可以减少水平模板及架料的用量,减少木材用量达到40%,钢架料节约达到10%;装配式建筑施工技术中的预制构件工厂化加工使得建材损耗大幅降低,减少了传统现场施工中废弃物的产生,并且在一定程度上减少填埋废弃物所需要耗费的土地资源;装配式建筑施工技术中大多采用预制构件,使现浇作业减少30%、外墙保温及抹面作业减少达75%,小金属焊接作业减少70%等,节水节能效果都非常显著;装配式建筑施工技术使住宅建筑施工中的现浇混凝土结构强噪音作业时间有效减少、并且减少了混凝土养护中的用水、废水等,大大减少了传统施工中废弃物的产生。
2、缩短工期的优势
传统住宅建筑在主体结构封顶后,需要用1到2个月的时间去进行窗洞剔凿、防水处理、副框收口等工作,而装配式建筑施工技术中在预制外墙板时就预留了墙面安装外窗用时要用的预埋件,当主体结构封顶后便可以立即实现外围封闭,比传统建筑施工外围封闭时间节省较多时间,并且装配式建筑施工技术还为提前插入室内砌筑及建筑装饰工程创造有利的条件;传统建筑施工中,外墙装修、粘贴保温材料、抹抗裂砂浆等工序约需要2~3个月,而装配式建筑施工技术在预制外墙和预制飘窗时候就同时预制完成了保温层及装饰层,使建筑外装修时间整整缩短3个月;装配式建筑施工技术的楼梯施工,在预制楼梯预埋了安装栏杆用的孔洞、在预制飘窗时候预埋了安装栏杆用的埋件、在预制墙体时候还预留了安装水电的管槽,可以节约一个月的时间,减少了装饰工程施工中的开洞、安装埋件、墙体开槽等。
3、降低工程造价的优势
由上我们可以分析出来,装配式建筑施工技术由于预制构件都是由生产厂家集中预制,再运到项目工程现场,所以不管是预制件的生产还是施工工地现场的安装都是流水式可复制的劳动过程,工人很容易施工,熟练程度高,从而可以大大的提高工作效率,节约成本。在劳动力成本持续上涨的今天,人力成本的节约可以大大的降低工程造价,同时,装配式建筑施工技术本身也节约了工期,节约了材料。在人工、材料、机械都减少的情况下,工程造价本身也会具有一定的优势,建筑企业的利润也会相对提高。
4、工程质量更有保证
装配式建筑施工技术由于集中预制,统一生产装配、精度更高。预制的结构件中对混凝土配合比、砂石料冲洗、砂石料的配和比、钢筋数量因素都能更好的控制。在配式建筑结构件和装配件的预制中,由专业厂家统一生产,精度高。单个结构构件的模板、钢筋及混凝土浇筑等施工工艺都比传统施工技术的现场浇筑施工方便,所以配式建筑施工技术的使用可使单个构件的质量提高,从而达到提高整个工程质量的目的。例如在传统建筑施工技术中,外墙板的施工常常会遇到渗漏、开裂、空鼓等质量通病,以及房间尺寸偏差等质量问题。那么装配式建筑施工中,外墙板可以在结构件工厂直接做成装饰外墙面,窗户的洞口尺寸误差可以减小,并且配式建筑施工技术的窗户安装较传统工艺更加精确,工厂预制构件可以使窗户的安装严丝合缝,能够从根本上解决传统施工外窗渗漏的常见质量问题。配式建筑的预制部件在工厂在生产过程中,可以随时对材料的性能进行控制,如:耐火性、抗冻融性、防潮、隔声保温等。配式建筑施工技术可以使每道工序都像安装机械设备一样去检查其精确度,保证施工工程的质量。
5、在使用性能上的优势
装配式房屋建筑的施工技术属于对预制构件的装配结合,它的结构强度较高,抗震性也比传统施工技术要好,使居住者更具有安全感。装配式住宅建筑在构件的制造加工以及装配中都大量的采用保温材料,封闭性比传统施工方式更加的严丝合缝,所以装配式住宅很容易达到冬暖夏凉的效果,节能减排的效果也更加显著。装配式住宅建筑物的主要构件是钢筋混凝土,在施工联接时通常采用刚柔结合的原则,整个结构构件对物体的热胀冷缩的适应能力比较强,可以增加建筑的使用寿命。比如在建筑的外墙面板的预制中,工厂预制时候外墙窗框安装钢模再来浇PC混凝土,这样的施工可以使浇捣混凝土时框和混凝土更好地啮合在一起,避免缝隙,减小了渗水概率。此外,由于PC与板之的缝隙,能在热胀冷缩中及时释放应力,同时也可以地震、不均匀沉降等原因造成的外墙裂缝。
6、在保护周边环境上的优势
传统建筑施工方式在建筑材料的运输、装卸、堆放、施工中,各种扬尘对周围的环境产生了不小的影响,装配式建筑施工技术的PC构件直接在现场进行装配、连接可有效避免扬尘,有利于环境保护。装配式建筑施工技术大大减少了土建粉刷的现场作业对施工工人的身心健康的影响。装配式建筑的预制构件外装饰工厂化制作,可以直接浇捣于混凝土中,无湿作业,也不再产生落地灰。装配式建筑施工技术的工厂化预制构件采用吊装装配工艺,减少了固定泵所产生的施工噪音和建筑模板安装、拼装时铁锤敲击产生的噪音。装配式建筑施工技术散装物料减少,废物及废水排放很少,有利于环境保护。
三、结束语
综上所述,我国在建筑工业化方面取得了很多成绩,不过相比于其他国家,我国建筑工业化的整体水平还很低。要想推进我国建筑工业快速发展,就要在科研上进一步探究节点连接的问题,首先要对结构系统是否科学和构造是否符合技术规定进行验证,其次要对提出的新型节点是否合理进行验证,从而慢慢完善技术规定以及施工技术。
参考文献
[1]孙剑,王生明,都兴民.高层住宅预制装配式混凝土结构应用[J]. 《施工技术》,2011,(22).
[2]刘正勇,应惠清.预制装配式混凝土结构的施工现状及改进建议[J]. 《建筑技术开发》 ,2009,(6).
[3]陈介华.预制装配式住宅施工技术的研究[J]. 《建筑施工》,2013,(6).
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-10-17 04:29:17
行业政策
2690 条内容 · 57 人订阅
工业化装配式高层钢结构体系创新研究
北京工业大学副校长、北京市高层和大跨度预应力钢结构工程技术研究中心主任张爱林认为,发展工业化装配式钢结构建筑特别符合我国化解钢产能过剩、发展绿色建筑的战略要求,是我国建筑业真正实现现代化的必由之路,也是保障灾后建筑重建速度和抗震安全的迫切要求。一、发展工业化装配式钢结构是我国绿色建筑和生态文明建设的迫切要求我国每年城乡新建房屋面积20亿平方米,其中80%以上为高能耗建筑,我国单位建筑面积能耗是发达国家的2倍以上。我国每年产生建筑垃圾近15亿吨,主要有渣土、碎砖瓦、碎砂石、碎混凝土等,但是能够进行资源化利用的不到百分之五。建筑施工和建筑垃圾运送是城市主要污染源之一,对空气污染的贡献率达20%。我国河道已无多少沙子可供混凝土建筑使用,南方有些城市已经出现了用海沙制作混凝土,其质量堪忧。
