土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 行业政策 \ 黑龙江哈尔滨:推广装配式建筑缩短工期节能环保
发布于:2017-06-29 11:19:29 来自:装配式建筑/行业政策 [复制转发]
如制造汽车一般,在工厂流水线里,墙壁、屋顶、房梁、楼梯被批量生产出来,然后运送到建筑工地,工人们像搭积木一样将各个标准化生产出来的部件进行组合、拼装,很快,一栋栋房屋就拔地而起……这种颠覆性的新型建筑生产模式,就是装配式建筑,它不仅建设周期短,克服了北方冬季不能施工的短板,而且建筑安全性高,有利于提高文明施工水平,目前已在哈尔滨市多个楼盘推广应用。据悉,截至目前,哈市已开工的装配式建筑面积近100万平方米,今年力争开工建设30万平方米,该市的装配式建筑发展迈入快车道。
  流水线生产一天“出炉”40面墙
  2日,记者在松北区科技新苑信园的别墅区看到,这些建筑看起来古朴自然,和传统别墅外观上并无明显差异。“这些建筑都是采用装配式施工方法建设的,就是在电脑中通过平面设计、结构设计、生产设计等流程,形成数据后,连接生产设备直接将房屋的门窗、房梁等建筑模块生产出来。现场只是对这些模块进行拼接、组装、搭建。一栋别墅从生产、搭建到拎包入住只需要两个月时间。”负责该项目设计施工的宇辉集团总工程师闫红缨告诉记者。
  随后,记者来到宇辉集团的生产车间,站在厂区外远远看去,钢结构的厂房与常见的园区厂房并无二样,倒是厂房上的“住宅工业化基地”字样显得与众不同。走进车间,记者见到了正在预制中的各种建材,连续十几级的台阶、带有窗户的整块外墙、房间内的内墙……整个预制过程相当有序,与传统的现场浇筑模式相比,各种零部件的生产不仅高效环保,而且要求严格。
  车间内,由一组组大型智能机械和制作模具形成的生产流水线格外引人注目。记者注意到,这条流水线由组件安装工位、浇筑振捣工位、刮平工位等工作间组成。现场记者直击了整块含窗墙面的预制流程,记者看到在工人遥控下,装有预制混凝土的机器移动到墙面模具台上方,卸下混凝土,进行浇筑。浇注完毕后,整个模具台出现一两分钟的剧烈抖动。“这是对混凝土进行进一步混合,确保浇筑的零部件内混凝土均匀,不出现气泡。整个浇筑预制过程的初步阶段耗时10至15分钟,随后将带有模具的墙面送入凝固车间,经过8小时的凝固,方可卸模,再运输至施工现场。”闫红缨告诉记者,这些预制的墙体最重可达6吨。预制的优点除了规格统一、质量可靠外,还有一个好处,就是在预制墙体时就把内部电线排好并留出线盒。部件在现场安装后,直接插线即可使用,不用交房后再找工人装修排线,很方便。现在一天至少可以一次性出炉40块墙体。如果以一间房子4个墙面、上下2块楼板共计6块计算,一次性的产量就能满足6间房的墙体需求。
  “搭积木”式建房节能又环保
  近日,在利民开发区的一处施工现场,记者看到了正在施工的装配式住宅工地。在这里,一栋10层高的建筑已基本结构封顶,几名建筑工人正在相互配合,使用吊车将一块已经预制完成的外墙面吊往高处准备安装。工地的另一侧分门别类地堆放着各种由工厂预制完成的部件,包括楼梯,墙板等。相较于传统施工工地,这里更整洁,几乎没有扬尘,就连工地常见的渣土车和搅拌车也不见踪影。现场负责人介绍说,由于现场施工环节大大减少,渣土车和水泥搅拌车用处不多,偶尔来“客串”一下就足够了。
  “装配式建筑就是因其高效和环保特性渐渐受到推崇。”闫红缨告诉记者,开发企业选择“装配式施工法”的一个重要原因是可以节省经济成本和时间成本。装配式建筑摆脱了以往“看天施工”的局限,克服了北方冬季不能施工的短板。装配式施工法现场不再需要脚手架,工人的工作简化为吊梁和铺设模板两个步骤,不仅可节省三到四成的工期,还可大大节约用人成本。按照目前的效率计算,预计可以减少近一半的劳务用量,人工费节约50%,节水40%以上,节电35%以上,耗材节约40%,经济效益十分明显。在节能方面的优势则更加明显。在寒冷的北方地区,如果在内墙做保温层又会占用较多的室内空间。通过建筑产业化手段,将保温层做到墙体中间,兼顾了防火安全和节省空间的问题,比传统建筑大概要提高40%~50%左右的节能效率。此外,这种新型建筑方式还可以让施工现场建筑垃圾的产生率几乎为零,由于减少了现场浇筑和材料运输等环节,扬尘、污水、噪音的产生量也明显降低。
  那么,相比传统建筑,装配式建筑安全可靠吗?闫红缨说,装配式预制构件都是按照科学的标准制造出来的。传统工艺是现场浇筑,而装配式建筑是现场安装,构件的连接部则是现场浇筑的,并以钢筋螺母进行加固连接。装配式建筑采取了统一标准生产出来的零部件,比现场施工更加平整光洁,出厂之前都要通过质量验收,结构精度和建筑质量更加有所保证,可以避免一些楼盘常见的墙体脱落、渗漏、开裂等质量通病。
  政策红利加速推进“装配式建筑”兴起
  为加速推进装配式建筑的步伐,近年来哈市也做着不懈努力。目前正在制定《关于推进哈市装配式建筑发展的若干政策措施》,今后,哈市新建学校、医院等公建单位和保障房项目中将积极推广应用装配式施工法。力争用10年左右时间,使哈市装配式建筑占新建建筑比例达到30%。
  “要想迅速推广装配式建筑,还需要政策的支持。对此哈市将通过强制推广、引导鼓励等方式,确保哈市装配式建筑有序发展。”哈市建委相关负责人告诉记者,下一步,哈市将对具备实施条件的政府投资项目原则上全部应用装配式技术。同时,培育本市或引进外埠先进装配式建筑项目开发、设计、施工及部品构件生产龙头企业,鼓励大型企业发展装配式建筑全产业链模式。引导更多有实力的企业参与装配式建筑发展,尽快形成竞争有序、充满活力的市场环境。
  对此,也有业内人士建议,推进装配式建筑的发展,还需加大财税等政策支持力度,哈市应尽快将装配式建筑纳入建筑节能专项扶持资金补贴范围。在土地出让条件中明确装配式建筑相关要求,优先保障装配式建筑产业用地。加大装配式建筑科研和推广工作资金投入,给予装配式建筑城市建设配套费、新型墙体材料专项基金、质量保证金等优惠减免政策。同时,对于装配式建筑技术有重大贡献的单位和个人给予财政奖励,通过政策红利的完善助推哈市装配式建筑快速发展。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-11-23 04:45:23
行业政策
2690 条内容 · 57 人订阅
湖北武汉:近期将出台建筑工业化新激励政策
去年9月,我省唯一“国家住宅产业化基地”在武汉阳逻建成投产。9个月过去,已投产的PC(预制混凝土)厂产品却买家寥寥,年设计产能25万立方米,接到的订单却不足4万立方米,这批订单交付后即面临停产。 昨日,长江日报记者来到该厂生产车间,偌大厂房里的5条流水线中,仅一条在运转。最高峰时的130多名工人,如今仅剩10余人。 距离厂房不远处的京东大道上,我省首个建筑工业化项目——中建深港新城一期6栋住宅楼已全面封顶。每栋建筑的楼梯、阳台、外墙和楼板,全部产自该厂,在施工现场像“搭积木”一样直接拼装。建成后的这6栋住宅楼,建造精度精确到毫米级,一举解决了传统建筑墙体龟裂,窗台、墙缝、卫生间渗漏等九成以上的质量通病。
