土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问单位新买的发电机组用多大的电缆
单位新买的柴油发电机组 柴油机是康明斯的 发电是 400v 360A 220KW
现在用不了那么大的负荷量所以暂时接的是3芯95的线 但是应该不够用 如满负荷的时候应该接多大的电缆
还有就是符合达到多少的情况下就应该更换电缆了 还有就是有没有电缆连接强制规定什么的
全部回答(2 )
  • bigz
    恩 是怎么计算的可以知道吗 我现在接的 3*95的 负载的多少的时候就应该更换大一些的电缆
    如何计算的 谢谢
    2007-11-27 08:16:27 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    220KW360A发电机用YJV22-1/0.6 3*185+1*95的电缆。
    2007-11-26 22:21:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
