土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 双法兰限位伸缩器的材质及密封用途说明
双法兰限位伸缩器的材质及密封用途说明
发布于:2017-06-29 09:42:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
双法兰伸缩器的金属材质和密封圈严格按使用性能及用户要求选用,伸缩器的材质外部深装高强度防腐漆料,伸缩器各部连接螺栓为高强度石灰钢或不锈钢制作。因为伸缩器本体占伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移,因此,伸缩器在管道中能有效的补偿和缓解管道盲板推力,又能便于水泵、阀门的安装维修和更换,伸缩器实为管道安装及运行中最为理想的配套产品。
双法兰伸缩器在管道运行中有一定的多向位移作用,对管道在运行中由于热胀冷缩、地壳下陷和受力产生着重要的伸缩补偿作用,因此,伸缩器可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定的保护,特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利。 实际上在各种管道使用中,伸缩器、传力接头、伸缩器(伸缩节)及橡胶接头、卡箍柔性接头(柔性卡箍接头简称卡箍接头)和快速接头在管道连接中都有其一个共同作用,对管道的运行起着伸缩补偿位移作用,由于它们在管道连接中有此共性,所以它们在管道连接使用中有着可互补、互换之替代作用,只有在特定情况下选定某种型号系列管件接头使用。设计单位及安装工程公司大多根据管道连接处所处的位置,以及此连接处是否在滑动管道中和管道转角处及水泵阀门之间,在管道中有无固定支墩、有无限位支墩及定向限位支墩支架,合理选用以上哪种型号系列管接头。
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    消防水泵应采取自灌式吸水;(强制性条文)
    2017-09-09 09:56:09
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    2017-09-09 09:56:09
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
大口径的UPVC加筋管与混凝土管的比较
询问:DN800,DN1000这种大口径的UPVC加筋管用于室外雨水排水,可不可行?后期是不是很容易变形损坏,与钢筋混凝土管相比,这种大口径的UPVC加筋管有没有使用的可靠性?
