土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【欧标设计远不远】中欧标准普通钢筋强度设计值对比
发布于:2017-06-29 08:51:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
中标GB 50010普通钢筋采用屈服强度标志。屈服强度标准值fyk相当于钢筋标准中的屈服强度特征值ReL,具有不小于95%的保证率。
钢筋强度设计值fy由强度标准值fyk除以材料分项系数γs得到。延性较好的热轧钢筋,γs取1.10;对于500MPa级高强钢筋,为了适当提高安全储备,γs取为1.15。
普通钢筋强度标准值及设计值见表1:
表1 中标各牌号钢筋强度标准值及设计值(N/mm2)
牌号
屈服强度
标准值
fyk
强度
设计值
fy
HPB300
300
270
HRB335
335
300
HRB400HRBF400RRB400
400
360
HRB500HRBF500
500
435
欧标BS EN 1992-1-1以钢筋特征屈服强度fyk或0.2%残余应变的试验应力f0.2k作为钢筋强度标准值,保证率为95%。
欧标常用的钢筋牌号为B400、B450、B500、B600,其中B500为主力钢筋,同时每个牌号考虑强屈比等差异细分为3个等级A、B、C。
欧标钢筋强度设计值fyd由钢筋强度标准值fyk除以材料分项系数γs得到, fyd=fyk/γs。普通钢筋γs取值见表2:
表2 承载能力极限状态材料分项系数
设计工况
普通钢筋γs
持久与瞬时
1.15
偶然
1.0
欧标普通钢筋持久与瞬时工况强度值见表3:
表3 欧标普通钢筋强度值(N/mm2)
牌号
钢筋强度
标准值
fyk
钢筋强度
设计值
fyd
B400
400
348
B450
450
391
B500
500
435
B600
600
522
可以看出,欧标普通钢筋材料分项系数γs与工况有关,而中标与钢筋强度有关。欧标中的B500牌号钢筋强度设值与中标HRB500级钢筋强度设计值相当。
参考文献:
[1] GB 50010-2010,混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.
[2] BS EN 1992-1-1:2004,Eurocode 2: Design of concrete structures- Part 1-1: General rules and rules for buildings[S]. BSI,2004.
全部回复(3 )
  • 1976davidlau
    1976davidlau 沙发
    2017-06-29 12:15:29
  • 1976davidlau
    1976davidlau 板凳
    不错,很实用。:handshake
    2017-06-29 09:09:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
中美标准混凝土弹性模量对比
中标GB 50010混凝土弹性模量Ecc以其强度等级值(fcu,k为代表)按下列公式计算: Ecc=105/(2.2+34.7/fcu,k),各强度等级混凝土弹性模量见表1。 美标ACI 318混凝土弹性模量Eca(MPa)应允许按下面两个式子计算: Eca=wc1.5×0.043×(fc’)0.5,式中:wc-混凝土容重,在1440kg/m3~2560kg/m3之间;对于普通重量混凝土,Eca=4700×(fc’)0.5,fc’-圆柱体混凝土抗压强度(MPa)。
