土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 混凝土结构加固设计计算8个重要原则
混凝土结构加固设计计算8个重要原则
发布于:2017-06-28 18:10:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
混凝土结构加固设计采用的结构分析方法,应遵守现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的结构分析基本原则,且在一般情况下,应采用线弹性分析方法计算结构的作用效应。
加固混凝土结构时,应按下列规定进行承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计、验算:
1.结构上的作用,应经调查或检测核实,并应按规范规定和要求确定其标准值或代表值,若此项工作已在可靠性鉴定中完成,宜加以引用。
2.被加固结构、构件的作用效应,应按下列要求确定:
(1)结构的计算图形,应符合其实际受力和构造状况;
(2)作用效应组合和组合值系数以及作用的分项系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009确定,并应考虑由于实际荷载偏心、结构变形、温度作用等造成的附加内力。
3.结构、构件的尺寸,对原有部分应采用实测值;对新增部分,可采用加固设计文件给出的名义值。
4.原结构、构件的混凝土强度等级和受力钢筋抗拉强度标准值应按下列规定取值:
(1)当原设计文件有效,且不怀疑结构有严重的性能退化时,可采用原设计的标准值;
(2)当结构可靠性鉴定认为应重新进行现场检测时,应采用检测结果推定的标准值;
(3)当原构件混凝土强度等级的检测受实际条件限制而无法取芯时,允许采用回弹法检测,但其强度换算值应按本规范附录B的规定进行龄期修正,且仅允许用于结构的加固设计。
5.加固材料的性能和质量,应符合规范规定;其性能的标准值应按本规范第3条确定;其性能的设计值应按规范规定采用。
6.验算结构、构件承载力时,应考虑原结构在加固时的实际受力状况,即加固部分应变滞后的特点,以及加固部分与原结构共同工作程度。
7.加固后改变传力路线或使结构质量增大时,应对相关结构、构件及建筑物地基基础进行必要的验算。
8.地震区结构、构件的加固,除应满足承载力要求外,尚应复核其抗震能力;不应存在因局部加强或刚度突变而形成的新薄弱部位;同时,还应考虑结构刚度增大而导致地震作用效应增大的影响。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
全部回复(3 )
  • ctxxxci
    ctxxxci 沙发
    混凝土结构加固设计计算8个重要原则
    2017-09-25 14:54:25
  • ctxxxci
    ctxxxci 板凳
    谢谢楼主分享资料!
    2017-08-15 07:53:15
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
世界第一抗震强国的房子是怎么建起来的?
日本,这个地震频发的国度,被公认为世界上抗震第一的强国。日本历史上发生了多次强震,但在历次强震中,日本虽然损失惨重,多数高层建筑物仍坚挺不倒,以顽强的精神展示着第一抗震强国实打实的抗震能力。 一起来看一看日本是怎样建房子的?造房材料讲究 日本建筑在选材上格外讲究,比如在欧洲、中国经常被当作主要建筑材料的砖瓦,现在在日本建筑上几乎已经找不到踪影。“1923年的关东大地震证明砖结构房屋不抗震。从那以后开始,砖结构建筑在日本几乎不再被使用,取而代之的是辅以轻型墙面材料的钢筋混凝土结构。”建筑业专家认为,这种结构的建筑既安全抗震,又节省能源。
