土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 裂缝对混凝土耐久性的影响
裂缝对混凝土耐久性的影响
发布于:2017-06-28 13:51:28 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑结构的自然寿命也称作结构的使用寿命或耐久性年限,是一个建筑在正常使用和维护条件下,仍具有其预定使用功能的时间。在此过程中由于混凝土施工工艺、施工环境或其它因素的影响,混凝土建筑会出现各种裂缝。据实践表明,混凝土结构的任何损伤与破坏,其首先表现为混凝土出现裂缝,那么大家知道裂缝到底是怎么样去影响混凝土的耐久性吗?
1、裂缝与钢筋腐蚀相互作用
裂缝与钢筋腐蚀相互作用,将会导致混凝土结构耐久性退化使其进入一个恶性循环。在此我们应该明确这样一个观点,无论是何种原因出现的混凝土裂缝都会对混凝土结构的耐久性造成影响。因为我们都知道在没有裂缝的情况下混凝土内部的钢筋也在进行着缓慢的腐蚀,因为混凝土材料是一种非均匀性的多孔材料,为空气中的氯离子、水分、二氧化碳等提供了进入混凝土便利通道。
如若混凝土再出现裂缝,混凝土内部钢筋的侵蚀速率将大大加快,使得生成的侵蚀物体积急剧增大,裂缝顺着钢筋进行延展,由于相互影响作用,让侵蚀破坏进一步加强,混凝土进入耐久性退化的恶性循坏,导致耐久性降低结构破坏。
2、混凝土裂缝会降低混凝土的保护作用
混凝土裂缝的存在,将会降低混凝土表层对内部混凝土的保护作用。混凝土构件的表面,是水泥基复合材料与外界环境的直接接触面,是混凝土结构的第一道防线。由于裂缝的存在,使外界环境中的水分渗入混凝土内部,且裂缝越深水分穿透距离越长,带着各种化学侵蚀因子深入内部。
另一方面,混凝土表层出现细微裂缝,一旦灌入水分会因为表面张力的作用将水分保留在混凝土内部,混凝土受冻时,内部水体积变大,使得裂缝扩大,如此循环将导致混凝土耐久性降低,损伤破坏。
在此分析中我们不难看出混凝土裂缝的存在是降低混凝土结构耐久性的导火索,然而使混凝土结构破坏最终的原因是外界环境中的水带着化学侵蚀因子进入混凝土内部使混凝土内部钢筋受到侵蚀,导致混凝土耐久性降低。
鉴于此种原因卡本在已有裂缝修补技术上研发出一种可以用来提高混凝土耐久性的硅烷浸渍涂料,在裂缝处理完成之后,用来防止水分进入混凝土内部,对混凝土内部钢筋造成侵蚀以及产生混凝土的冻融循环破坏。卡本硅烷浸渍剂是一种渗透性防腐涂料,据JTJ 275-2000《海港工程混凝土结构防腐技术规范》要求硅烷浸渍深度需达到2~3mm(混凝土强度要求C45),然而卡本硅烷浸渍涂料浸渍深度可达3~10mm,远超规范要求,且在工程应用中得到了一致好评。
总而言之影响混凝土耐久性的因素是多种多样的,在修复混凝土提高混凝土耐久性的前提下,只有诊断清楚其具体病害才能“对症下药”,已达到加固补强的目的。
  • fzchen980616
    fzchen980616 沙发
    下载了,谢谢楼主!:victory:
    2017-11-29 13:50:29
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    下载了,学习学习
    2017-08-04 09:55:04
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
请教专业人士关于加固方案问题
把梁支座处(与柱子连接)下部主筋打断了,3根18mm的主筋。现在考虑加固,大致方案是:把梁下部两册主筋凿出来20公分左右,然后在柱子上断口处植筋,植筋深度15公分,原孔处埋入32mm的钢管,把植入的钢筋与原钢筋焊接后,浇筑。、我现在的疑问就是,柱子植筋、梁上凿筋会不会造成结构的二次伤害?比如梁体开裂、柱子开裂等;再一个,后浇筑的泥浆能不能与原混凝土有效结合,会不会开裂....希望朋友们能给点建议,万分感谢!
