土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 工业化建筑体系中建筑设计的若干问题探讨
工业化建筑体系中建筑设计的若干问题探讨
发布于:2017-06-28 13:46:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1、建筑工业化基本概况
1.1概念
建筑工业化是指,采用大工业生产的方式建造工业和民用建筑。它是建筑业从分散的、落后的、大量现场人工湿作业的生产方式,逐步过渡到以现代技术为支撑、以现代机械化施工作业为特征、以工厂化生产制造为基础的大工业生产方式的全过程,是建筑业生产方式的变革。而新型建筑工业化是指“以构件预制化生产、装配式施工为生产方式,以设计标准化、构件部品化、施工机械化为特征,能够整合设计、生产、施工等整个产业链,实现建筑产品节能、环保、全生命周期价值最大化的可持续发展的新型建筑生产方式”。
1.2建筑工业化的基本内容
采用先进、适用的技术、工艺和装备,科学合理地组织施工,发展施工专业化,提高机械化水平,减少繁重、复杂的手工劳动和湿作业;发展建筑构配件、制品、设备生产并形成适度的规模经营,为建筑市场提供各类建筑使用的系列化的通用建筑构配件和制品;制定统一的建筑模数和重要的基础标准(模数协调、公差与配合、合理建筑参数、连接等),合理解决标准化和多样化的关系,建立和完善产品标准、工艺标准、企业管理标准、工法等,不断提高建筑标准化水平;采用现代管理方法和手段,优化资源配置,实行科学的组织和管理,培育和发展技术市场和信息管理系统,适应发展社会主义市场经济的需要。
2、建筑工业化的基本原则
2.1坚持走新型工业化道路的原则。新型建筑工业化是实现建筑业现代化的切入点,要坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。
2.2坚持建筑工业化与建筑业转型升级相协调原则。建立起适应新型建筑工业化要求的管理制度和管理方式,规范、引导建筑企业行为,促进生产要素的合理流动和优化配置,保证工业化发展有序持续发展。
2.3坚持政府引领与市场机制相结合原则。以市场为导向,以企业为主体,深化改革,创新机制,充分发挥市场配置资源的基础性作用;发挥政府的规划、协调、引导作用,在推进我省建筑工业化的过程中突出重点、分类指导、协调推进。
3、体系建筑设计中几个建筑问题
工业化建筑体系对体系建筑设计的基本要求,一般是通过重点处理好若干关键性建筑问题来实现的。
3.1确定切合实际的平面模数
工业化住宅建筑体系的平面模数,是各种不同住宅协调建筑平面及构件尺寸的共同基础。具体选择时需考虑现行的面积定额和使用标准、其他类型建筑运用的可能、地区和气候条件的影响因素和适应建筑标淮变化的可能等。上述原则结合住宅建筑的具体使用要求,目前有纵横尺寸统一的平面模数网、面积模数、平面与墙面一致的面积模数三种模数网可供选择,三种模数网都有各自的优点和缺点,可以根据具体情况和需要,结合地区情况,因地制宜地进行选择。
对于中央一级建立的工业化建筑体系,可以考虑灵活性稍大,采用纵横尺寸统一的扩大模数,而对于省、地方一级建立的工业建筑体系,则以采用面积模数比较有利。
3.2组成满足多种功能要求的各种户型和平面
建筑平面的组成应结合体系的结构承重方案,根据使用要求,合理分配面积。可根据地区和气候的特点和生活习惯来分别组成单元式、内廊式和外廊式的各种标准层平面,争取好的朝向,组织良好的穿堂风等,根据住宅在小区总体中所处的位置来区别单元的平直部分,尽端部分和转角部分的布置形式,平面形状应考虑地形、位置的不同和立面效果的需要,可以组成矩形、折线形、错位、十字、放射等多种形式,同时应结合结构方案,从平面布置上考虑房屋的整体刚度,优先考虑小开间、横墙承重方案,尽量使墙体在平面内分布均匀。
3.3选择合理的层高
层高的选择,首先必须结合建筑体系的应用范围、所包括的同类建筑的使用要求加以考虑,通过大量的调查研究,尽可能把同类建筑的层高统一起来。
另一方面还要结合平面模数网的特点,把构件或模数的规格、品种压缩到最少的限度。当采用平面和墙面一致的面积模数的情况下,层高应考虑与开间进深的相互关系,使建筑物的平面、空间尽量协调。一般住宅建筑的层高,按使用要求可在2.7米~3.0米之间选定一个。
公用建筑可根据应用范围选择3.3米、3.6米、4.2米、4.8米等。
3.4立面处理
工业化建筑体系,由于其外墙面系由大工业生产制作,一般板型规格比较整齐划一,变化较少,因此,体系建筑设计的立面处理必须多样化,
这也是体系设计满足不同个体建筑的艺术要求,解决统一性和灵活性之间矛盾的一个重要内容。当然,体系建筑设计对建筑立面的多样化处理,是在统一基础上的多样化。
3.5统一水暖电等设施的布置原则
在满足体系成套水暖电等设施的具体设计要求的前提下,体系建筑设计必须统筹安排、处理好这些设施和同类房屋的建筑功能与建筑艺术的关系。为了处理好这些关系,一般利用地下室(或地沟)或顶层作为管网和配电线路的平面分布层(设备层),电梯井或楼梯间可以作为垂直通道布置管线竖井。各层水平管网或供电线路可以从竖井分层接出,供各层使用,变压器或配电箱布置在首层楼梯间附近。厨房、卫生间可根据标准设施的尺寸和图样,提出各种详细的布置方案,以满足在各种情况下的使用要求。空间照明,要根据各房间不同建筑功能的要求,与电气工种协调,选择适当的灯具。总之,建筑体系中的各部水暖电等设施的布置,都必须通过体系建筑设计综合考虑,并与专业工种协调一致,确定详细的统一布置原则,使其与建筑功能一致并保持室内外的美观。
3.6统一建筑构配件和固定家具
建筑体系中采用的全部建筑构配件,诸如各种门、窗、小五金、阳台杆栏、楼梯扶手等,都要满足统一性和灵活性的要求,要尽可能择优选用国家现行的标准设计或定型工业产品,不适用的应重新配套设计,组织大工业生产,供体系房屋配套使用。
在住房、书房、厨房等房间内配备的壁柜、壁橱、书架、碗柜、碗架等固定家具,都必须在体系建筑设计中综合考虑。
这些家具的规格可以系列化但花色品种应多样化,既可集中统一大工业生产,又能满足各种使用条件的需要。这一措施将为住户提供方便,也为国家节约大量的木材资源,并减少市场家具供应的压力。
3.7建筑构造作法
建筑体系的地区气候适应性,主要取决于外墙的构造作法。为满足保温、隔热的要求,一般外墙可选定多功能复合板,单一的陶粒混凝土板,加气混凝土组装板,轻质砌块填充墙等。
使用复合板作外墙时,尚须解决好冷桥结露的构造问题。在体系建筑设计中,外墙的多功能问题应着重研究解决,以保证某一体系能适用于不同的气候条件。接缝防水、屋面防水、泛水、落水、檐口、地面、墙面作法及伸缩缝等,都必须结合建筑体系配套解决,提出各种情况下的具体作法。这些作法并应在满足构造要求的前提下,尽可能统一。
4、结语
作为我国建筑业的发展方向,建筑工业化能够提升建筑业的科技水平和地位,改变传统建筑业的操作方式、施工工艺,影响人们的观念,提高施工的效率,降低建筑的成本。总而言之,建筑工业化将带动国内许多相关产业的发展,实现建筑业整体现代化,使中国建筑业走入新型工业化时代。
参考文献
[1]温可.浅谈建筑工业化与工业化建筑[J].今日科苑,2010,(8).
[2]汤磊.李德智.江苏建筑工业化的发展及对策研究.现代管理科学.2012,12.
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
预制混凝土外墙结构、保温、装饰 一体化关键技术
摘要:装配式混凝土剪力墙结构是体现建筑工业化的主要结构形式之一;而结构、保温、装饰一体化的混凝土外墙是其中一个关键构件。与传统现浇剪力墙外墙结构相比,结构、保温、装饰一体化预制外墙不仅具备等同现浇的安全性,其优势主要体现在外饰面瓷砖粘贴牢固、不易脱落、平整美观、防火保温效果好、后期维护成本低,并且具备节能环保等优势。本文以大连万科城工业化项目为例,阐述装配式混凝土外墙结构、保温、装饰一体化施工关键技术。
