土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 盐雾试验箱的盐水配置方法
盐雾试验箱的盐水配置方法
发布于:2017-06-27 20:13:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  盐雾试验箱用以检测金属或某些电镀材料表面的耐腐蚀性,根据盐雾试验箱测试的结果来评估金属或电镀表面的耐腐蚀性。盐雾试验箱所采用的盐水一般都是现场配置的更好,长时间放置的盐水溶液容易发生结晶或者变质。目前盐雾试验采用的盐水有三种:中性盐雾溶液、醋酸盐雾溶液、铜加速的醋酸溶液。
盐雾试验箱
  在进行盐雾试验箱的盐水的配置时,需要使用用蒸馏水或者去离子水。在高精度的要求下,需要在23±2℃的温度下,水的导电率不能超过2MS/M。
  另外,用来制作测试盐水的氯化纳不能有超过0.3%的添加剂,碘化钠不超过0.1%,总的铜和镍的含量不超过0.001%.对于氯化钠而言,如果按照DAB9,此要求可以达到,如果不是,则需要过滤配置好的盐水。
  在23±2℃的条件下,氯化钠溶液的PH值需要调配到6.5-7.2,酸和碱都可以用来调试溶液的PH值.。PH值需要在23±2℃的条件下,用玻璃电极,用电解的方法测定,测试溶液浓度为50±5每升。
  每升要添加0.26±0.2克的2水氯化铜,其余与ASS测试中相同。
  在使用盐雾试验箱进行盐雾试验时,主要以三种溶液为主,中性盐雾溶液,醋酸盐雾溶液,铜加速的醋酸溶液,这些盐雾试验溶液的具体配置方法如下:
  1、盐雾试验箱中性盐雾溶液的配制
  将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
  2、盐雾试验箱醋酸盐雾溶液的配制
  先将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
  3、盐雾试验箱铜加速的醋酸溶液的配制
  首先将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L,其次在3.8升的盐水中加入试剂级的二氯化铜(CuCl221120)进行溶解充分混合。最后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
原文来自于瑞力检测
  • mchg
    mchg 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-07-05 09:19:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容测试 求解答、买了组测试仪。测得一些电容、但是没法判定到底是什么具体问题!
这组数据、怎么分析!
