土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 楼板上粘碳纤维布加固3大要点
楼板上粘碳纤维布加固3大要点
发布于:2017-06-27 17:49:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
楼板在建筑结构中承担着很重要的职责,它是一种分隔承重构件,是墙、柱水平方向的支撑及联系杆件,保持墙柱的稳定性,并能承受水平方向传来的荷载,再把这些荷载传给墙、柱,再由墙、柱传给基础。
楼板病害有多种加固方法,今天小悍主要讲一下楼板上粘 碳纤维布加固的几个点。
楼板上粘碳纤维布加固适用性
碳纤维布的抗拉强度是钢材的10倍左右,寿命超过50年,加固楼板适用性高。粘贴碳纤维布前,一定要彻底清洁楼板附着物,用丙酮擦拭干净,保持干燥备用。本着可靠锚固、节约材料的原则,粘贴碳纤维布的情况应酌情而定,一般情况下不宜超过4层。
楼板上粘碳纤维布加固前卸荷
采用碳纤维布加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。
若不卸荷,加固后,结构成承受的是楼板加活荷载的重力,这时候张贴碳纤维布,则碳纤维布不承受重力,因此就不能充分发挥其作用。只有再贴碳纤维布才能受力,达到加固的目的,一方面也造成了材料的狼费。
因此加固前卸荷,碳纤维布才能直接受力,发挥强大性能。
楼板上粘碳纤维布加固承载力提高幅度不应超过40%
我们在楼板上添加设备,超过了楼板的原始承载力,这时候就需要粘贴碳纤维布加固来提高结构荷载,达到当前的荷载需求。那么问题来了,采用碳纤维布加固,承载力提高有范围界限吗?
规范规定,钢筋混凝土结构构件加固后,其正截面受弯承载力的提高幅度,不应超过40%。
结构抗震设计有一个概念叫“强剪弱弯”,意思就是,使钢筋混凝土构件中与正截面受弯承载能力对应的剪力低于该构件斜截面受剪承载能力的设计要求,使结构构件在发生受弯破坏前不先发生剪切破坏,用以改善构件自身的抗震性能。
通俗一点的说法,受弯破坏是延时破坏,最先表现为有预兆的开裂、下挠等。而受剪破坏是脆性破坏,没有预兆,瞬时发生,危险性更大。所以,我们要人为控制这个更大的破坏发生危险源。
所以,规定在粘贴碳纤维布加固楼板时,其正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%,不仅是为了控制加固后构件的裂缝宽度和变形,更要先验算其受剪承载力,避免因受弯承载力提高后而导致构件受剪破坏先于受弯破坏。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
  • jxx603
    jxx603 沙发
    好资料,学习了。感谢楼主
    2017-06-28 17:20:28
  • 神奇语
    神奇语 板凳
    好资料,学习了。感谢楼主
    2017-06-28 14:04:28
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
结构胶粘接强度试验的一般要求?
粘接强度试验可分为标准试验、模拟试验、使用试验三种。标准试验是最常用的方法,试验结果的重现性由粘接条件决定。因此,在鉴定试验前必须注意粘接过程中那些可变的因素,并且采用相应的措施,使试验结果的重现性达到要求。在标准实验中,影响胶接强度的因素,除了 结构胶外,还有试样制备和实验条件。1.试样制备 试样制备主要包括被粘材料的准备、胶接表面的处理、胶接工艺、固化条件等。试样制备是使试样具有胶接强度的必要条件,它们既是试验考核的内容,也是提高胶接强度的手段。因此在标准试验方法中,要求严格掌握,相对稳定,在试验报告中加以说明。
