土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 实验室给水排水系统设计
实验室给水排水系统设计
发布于:2017-06-27 17:20:27 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
1.实验室的给排水系统应设计科学,保证饮用水源不受污染,若实验用水与饮用的水源不一,则应将饮用水与实验用水的水龙头分别注明,以免混淆。
2.实验楼应在设有备用水源,在公共自来水系统供水不足或停止时,备用水源能保证各种仪器的冷却水、吸烟器用水、蒸馏器用水、蒸馏瓶瓶冷凝管用水的正常供给。
3.给排水系统应与实验室模块相符合,合理布置,便于维修,线管应尽量短,避免交叉。给水管道和排水管道应沿墙、柱、管道井、试验台夹腔、通风柜内衬板等部位布置,不得布置在遇水迅速分解、引起燃烧、爆炸或损坏的物品旁,以及贵重仪器设备的上方;一般实验室的管可明装敷设,在安全要求比较高的实验室中应尽量暗装,所有暗装敷设的管道均应在控制阀门处设置检修孔,以便维修。
4.给排水系统应设计灵活,并预留部分设施以保证实验室的可靠性和持续性。下行上给式的给水横干管宜敷设在底层走道上方或地下室板下;上行下给式的给水横干管宜敷设在顶层管道技术层内或顶层走道上方;不结冻地区可敷设在屋顶上,从给水干管引入实验室的每根支管上,应装设阀门。
5.实验室内部各用水点的位置必须科学定位并提前敷设,尽量把水点设在靠墙位置,方便下水点的设置及满足未来改造的需要。
全部回复(6 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2017-07-12 12:58:12
  • qq_1418009376276
    谢谢楼主分享的好资料
    2017-07-03 10:24:03
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
实验室设计要考虑仪器、设备等的进出、搬运、检修问题
分析实验设备上楼一般 采用楼梯运输或电梯运输。如考虑用楼梯运输设备时梯宽不小于1.8米,平台不宜小于1.6米活荷载不小于400kg/m2,净空不小于3米,否则 有些设备带包装上楼十分困难。如果用电梯运输,电梯载重应不小于1吨,门宽不小于1.1米,门高不小于2.1米,进深不小于2米,这样一般 较重宽高长的设备都可以通过电梯来运输了。至于设备卸货问题,只需在大楼口处(如雨篷单梁上)设计一吊耳(明式或隐蔽式),挂上吊练就可以轻松 方 便的卸下货物。有条件的实验室应设计一个载人电梯,一个卸货电梯。也有一些特情况,如电梯间间的曳引机又小又重有时采用上述两种方式都无法运输, 当楼层小于六层时可采用多级伸臂式汽车吊至屋面,再设法进入电梯间,如楼层更高时,设计时还应考虑电梯间曳引机的运输问题。
