土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 别墅装修瓷砖使用方式你知道吗?
别墅装修瓷砖使用方式你知道吗?
发布于:2017-06-27 16:58:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在房子装修采用瓷砖和地砖已经很普遍了,别墅装修也是会采用瓷砖的。那么瓷砖的使用方法很多人都不知道吧?其实瓷砖在使用前都是需要泡水的。那么需要怎么样的泡水?用什么方式去泡水?
瓷砖泡水的目的。瓷砖泡水是为了防止吸收水水泥沙浆的水分,以免造成空鼓,脱落,甚至是裂纹,特别是对于墙面铺贴,在墙面铺贴前,需要对墙面进行洒水工作,也是这个道理。瓷砖或多或少会有一定的孔隙,铺前泡水,是为了让其孔隙充分吸水,而瓷质砖由于致密度较大,孔隙度小得多,也就使得吸水率低得很。所以瓷砖在贴之前一定要泡水的,就是这个道理。
怎么给瓷砖泡水。既然说“泡水”,那么瓷砖就一定要全部浸入水中,一般施工方会准备一个大盆。不过也有一些不负责任的施工队,将瓷砖摞起来用水管向上面淋水,这样只能将瓷砖浸湿,并不能让瓷砖充分“喝饱”,铺贴后很可能会出现各种问题。
根据我们杭州别墅装修公司了解到,瓷砖的泡水也是要分品类的,有些瓷砖是用不着泡水的。泡水主要是根据瓷砖的吸水率来定的。一般吸水率<0.5%在铺贴时就无需泡水,吸水率>10%在铺贴是很有必要进行泡水。一般想厨卫用到的釉面墙砖与地砖,吸水率比较高,铺贴时就需要泡水的。还有一些抛光砖的吸水率低于0.5%,这种在铺贴时就不用去泡水。
在把瓷砖拿去泡水时,也是需要对瓷砖有一定的保护的。泡水最好是瓷面朝下,砖面朝上,这样有利于保护瓷砖的瓷面不会出现划痕,脱瓷的现象。在把瓷砖从水中取出来是也是注意摆放,保护瓷面不受伤害。
本文转载自:杭州星杰国际设计
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    学习了,多谢楼主!
    2017-06-28 06:54:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
你不知道的办公室装修设计技巧
办公室装修不同于家庭装修,主要是设计上明显的不同,那么,办公室装修应该怎么设计呢?下面青岛九天德装饰介绍一下办公室装修设计技巧。 办公室设计有几个细节要点? 第一、对办公室地面的评估,如果办公室地面很平整,那么基本上不需要处理,如果是地面不平整,且幅度较大的话,需要进行处理的是地面找平,因为无论是地面铺设地板还是地毯或者是地砖,都需要地面非常的平整,我们的客户很多时候可能为了节省成本而不想对地面找平,其实这就是错误的,地面不平整影响施工也影响美观度。此外,地面找平完成以后我们要开始为布线打线槽,要注意线槽的深度和宽度,不足的话导致线缆过多的话,地面依然不平整。
