土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林风水禁忌:园林景观中的风水问题
园林风水禁忌:园林景观中的风水问题
发布于:2017-06-27 16:20:27 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、把握水系的策划原则
(一)曲水有情,环抱为上
根据建筑风水学的基本原则,水以曲为上,曲水更具有聚气的效果,直流之水所聚集的能量要减弱。曲水还要分在曲水的哪个方向,一般来说,在水的内弯处为上,在内弯处的对面则不吉反凶。所以,在园区水系规划时,就应该将建筑规划设计在水系的内环处,形成所谓玉带缠腰的风水效果。
(二)水系以动为佳
有动感的水能量会更强。动感的水可包括:流水、喷水、跌水、涌水等,这几种水都可以,流水占的面比较大,影响的面也比较大,故要以环抱建筑为上;喷水、跌水、涌水等占的面比较小,影响也往往局限在靠近的建筑。原则来说,水系都要在建筑的向星旺的方位上为佳,在建筑向星衰死的方位要大打折扣。哪里是向星当旺,哪里又是向星衰死,需要建筑风水的专业人士才能确定,非几句话能说清楚。
二、园区道路的规划原则
在建筑风水学上,道路为假水,其作用与水相似。所以,道路的规划应遵循上述流水水系的规划原则,同时,应特别注意的是,道路不要直冲建筑,若此种情况无法回避,则应在受冲的位置以植树等措施加以化解。
三、把握假山的策划原则
“山主人丁水主财”,山在风水上是有着重要作用的。为了旺人丁,在园区建造假山不失为一种可行的方法,但假山的设置也是有讲究的。
(一)方位
首先要讲究方位,假山一定要在建筑山星当旺的方位上,如在山星衰死的方位,则适得其反。
(二)形状
其次,假山要圆润可亲,不可怪石嶙峋、尖角乱冲,否则,也是弊多利少。
四、把握各种雕塑的风水学意义
在现代园区,各种各样的雕塑并不少见。进行雕塑规划时,要注意易学原理的应用。比如,有的园区把马的雕塑置于水中就是非常不合适的,因为马五行属火,置于水中为水克火、水灭火,会带来一系列的副作用。把老虎置于园区也是不合适的,虎主伤,会伤人,等等,不一而足。
五、最大限度地通过树木加以化煞
风水学上很推崇树木,因树木可以化煞,净化不良的风水场。在受煞气冲射的地方,植些树木,可以起到化解煞气的作用。一般情况下,植树多多宜善。但阴气过重的地方,则不宜植太多的大树,否则加重阴气。另外,在楼前不远之处植树干粗高的大树,也当慎之,因高大的树干容易成煞,多建筑不利。
六、藤类植物的特殊说法
在建筑风水学上,藤类植物为“腾蛇”,属阴性,是麻烦、困扰、纠纷、精神异常的象征,所以,不主张多使用藤类植物。但因藤类植物有其独特的观赏、避阴的特性,故人们多喜爱之。所以,如果使用,建议在稍远离建筑设计的地方设置。在阴气重的阴暗之所一定要回避之。
这些植物在园林风水中,有招财进宝的作用
那么,有哪些植物在园林里能够带来好的寓意,你知道吗?
竹子
竹是高雅脱俗的象征,无惧东南西北风,更可以成为住宅风水防护林,适合种在住宅左右两侧和后面,最忌种在大门前面。
槐树
槐树木质坚硬,在风水上被认为代表禄,古代朝廷种三槐九棘,公卿大夫坐于其下,面对三槐者为三公,因此槐树在众树之中品位最高,镇宅有权威性。
银杏
因银杏树寿命很长,因此成为健康长寿、幸福吉祥的象征,且其树叶的奇特形状,又被视作“调和的象征”,寓意着“一和二”、“阴和阳”、“生和死”、“春和秋”等等万事万物对立统一的和谐特质。
香椿
又称“辟邪木”, 可以辟邪、镇宅、保平安。古时被视为一种灵木,传说该木能吸收和聚集天地灵气,得一放在家里,能兴家旺业。
榆树
落叶乔木,适合种在在房后,树越大越好。民间以房后有榆树为吉利的事情,后代有余粮。并且在风水上可以做山使用,背后有靠山吉利。
桂树
相传月中有桂树,桂花又即木犀,桂枝可入药,功能为驱风邪、调和作用。种在住宅门口,家中有富贵之气,后人出贵子。
海棠
花开鲜艳,令富贵满堂,素有“花中神仙”、“花贵妃”之称,而棠棣之华,象征兄弟和睦,其乐融融。
玉兰
又名木兰、白玉兰等,上海市市花,为庭园中名贵的观赏树,象征着一种开路先锋、奋发向上的精神。
枣树
在庭院中植枣树,喻早东篱观园得贵子,凡事快人一步。
石榴
含有多子多福的祥兆,很有富贵气息。
桃树
桃树为落叶乔木,树皮黑色,为常见的果树及观赏花木。桃木有辟邪之意,古时候的桃符也喻此意。
桔树
桔与吉谐音,象征吉祥,果实色泽呈红、黄充满喜庆,而桔叶更有疏肝解郁功能,能够为家中带来欢乐。
梅树
梅树对土壤的适应性强,花开五瓣,清高富贵,其五片花瓣有梅开五福之意,对于家居的福气有提升作用。
迎春
迎春花在开放的时候像一条金腰带,古代“金腰带”寓意达官贵人,所以古人常在庭院中种植迎春来表达做官的愿望。
牡丹
我国传统名花,素有“花王”之称,在传统意识中被视为繁荣昌盛、幸福和平的象征。
当然,所有的这些归根结底还是人们自己强加上去的念想,不过在庭院中栽种一两种植物确实能给人们带来益处,寓意如何倒在其次。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
(图文部分来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
全部回复(3 )
  • shuchao1029
    shuchao1029 沙发
    学习了 竹子不能种在大门口 第一次听说 长见识了
    2017-09-01 08:30:01
  • 猫猫
    猫猫 板凳
    谢谢楼主分享~~
    2017-07-18 14:33:18
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
城市绿化趋势——各国流行的生态绿墙
为改善生态环境,在世界城镇建设中,很多国家已风行各种深受人们欢迎的生态绿色围墙。这些围墙具有立体绿化、降低噪声、防止尘埃、净化空气、蔽荫防暑、调节温度、优化环境的最佳效果。这种墙的固体是用空心砖砌成,在砖上附有树胶与肥料,种上花草,从墙体上长出来,满墙绿色,能隔热隔音,吸收二氧化碳和灰尘,净化庭院居室空气,优化生态环境。  在巴西首都巴西利亚有法律明文规定,没有绿化设计图的房屋建设项目不得实施,空地有裸土的建筑物拒不验收。要求草坪、花圃、绿篱一应俱全。每10个公寓楼组成1个小方块,由包括灌木墙、小花园与草坪的大绿带环护形成为1个居住小区。
