土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非贯通筋和负筋有什么区别?
非贯通筋和负筋有什么区别?
发布于:2017-06-27 15:04:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
非贯通筋和负筋有什么区别,可以说没区别吗?上部梁支座处的非贯通筋也就是支座负筋,那基础梁支座处的非贯通筋是不是就是支座正弯矩钢筋呢?由于地基反响作用力,基础梁跨中下部受压,上部受拉,基础梁支座处下部受拉,上部受压受正弯矩力作用。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
中欧标准普通钢筋强度设计值对比
中标GB 50010普通钢筋采用屈服强度标志。屈服强度标准值fyk相当于钢筋标准中的屈服强度特征值ReL,具有不小于95%的保证率。钢筋强度设计值fy由强度标准值fyk除以材料分项系数γs得到。延性较好的热轧钢筋,γs取1.10;对于500MPa级高强钢筋,为了适当提高安全储备,γs取为1.15。普通钢筋强度标准值及设计值见 表1 中标各牌号钢筋强度标准值及设计值(N/mm2)
