土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 08考研英语作文解析
08考研英语作文解析
发布于:2007-11-26 19:26:26 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
2008年考研英语大纲对作文要求:
该部分由A、B两节组成,考查考生的书面表达能力。总分30分。
A节:考生根据所给情景写出一篇约100词(标点符号不计算在内)的应用性短文,包括私人和公务信函、备忘录、摘要、报告等。考生在答题卡2上作答。满分10分。
B节:考生根据提示信息写出一篇160~200词的短文(标点符号不计算在内)。提示信息的形式有主题句、写作提纲、规定情景、图、表等。考生在答题卡2上作答。满分20分。
万学海文测试研究中心教研员对比往年大纲不难看出08年考研英语对写作的要求没有发生变化,所以对于我们同学来说,要得到理想的成绩必须有意识地根据大纲要求进行练习,掌握一定的方法与技巧。下面是一些针对写作方面的建议:
首先写作应注意平时的积累,什么叫积累呢?就是希望大家准备一个记事本,记下你看到的不错的英语的表达。不错的好的英语表达并不是难的表达,大家不要有一个误区觉得越难的东西越好,不是这样的,很多英语的东西是很简单的,讲出来后你觉得非常地道的。如果你能抄上个三四百条,把这些东西抄下来并随身携带。这个随身携带翻一翻、看一看,看看这些句子、看看这些习语,就这样积累。
然后就是每周一定要练一篇作文,这个是很重要的,因为很多同学是属于考前是不练作文的,做模拟题也是从来不写作文的。最开始你可能直接写考研的作文觉得难度大,建议最开始从小作文练起,小作文一般都是书信。如果小作文练上个一个月,写上四五篇觉得不错,我建议你再找一些六级的题目的作文,因为六级毕竟简单一些,再写上一个半月,最后写大作文。写完以后一定要注意修改。这样才有助于英语写作水平的不断提高。
对于A部分的作文,其是一篇100字左右的应用性短文,文体包括有信件、便笺、备忘录等。满分10分。同学们平时要注意应用文写作的特定的格式要求,有意识的掌握各类应用文的写作方法。按照大纲的要求,要注重写作内容信息点覆盖的全面性、篇章结构组织的条理性与逻辑性、语言使用的准确性、文体格式的正确性及语域把握的合理性。不要简单认为复习应用文就是复习相应的格式,格式只是应用文写作的最起码要求,要想在10分钟左右写好一篇应用短文,这既需要英语语言基本功,又需要根据题目所给outline迅速构思成篇的能力。另外,同学们还要了解应用文的常见模式,背诵经典的套话,注意词句的多样性的训练。
小作文要求:(1)格式准确(尤其书信)(2)用词礼貌(掌握度)。下面针对书信体小作文提几点建议:
书信是日常生活中常用的文体,是用以交涉事宜、传达信息、交流思想、联络感情、增进了解的重要工具。书信一般可分为商务信件或公函(Business Letter or Official Correspondence)和私人信件(Private Letter)两大类。值得注意的是,英语书信的写法与汉语书信有一些明显区别,应特别加以区分。
英语书信通常包括下面几个组成部分:信端、信内地址、称呼、正文、结束语、签名、附件、再启等。下面我们将逐个进行介绍。
关于发信日期的写法,应注意以下几点:
①年份应完全写出,不能简写。
②月份要用英文名称,不要用数字代替。
③月份名称多用公认的缩写式。但 May, June, July, 因为较短,不可缩写。
④写日期时,可用基数词1,2,3,4,5,……28,29,30,31等,也可用序数词 lst, 2nd, 3rd, 4th, 5th, …… 28th, 29th, 30th, 31lst等。但最好用基数词,简单明了。
日期可有下列几种写法:
① Oct. 20, 2004
② 10 May., 2004
③ 3rd June, 2004
④ Sept. 16th, 2004
其中,①最为通用。
给外国人写英文信时,称呼(Salutation)用语要注意以下几点:
①对没有头衔的男性一般称呼 Mr. 。Mr. 用在姓氏之前或姓氏和名字之前,不可只用在名字之前,例如对的称呼,应该是:Mr. 或 Mr. White, 不可是:Mr. Phil。若称呼多个男性,则在姓名前用 Mr. 的复数形式 Messrs. 。对一般以人名为名称的公司和企业常用这种称呼,例如:Messrs. Black and Brothers 布莱克兄弟公司。
②对女性一般称呼 Mrs., Madam 或 Miss。Mrs.用在已婚女子的丈夫的姓氏之前,或姓氏和名字之前,一般不用在名字前 Madame 此词可以单独使用或加在丈夫的姓名之前 Mrs. 没有复数形式。若称呼多个女性,则在姓名前用 Mme. 的复数形式 Mmes. 而对以女子名字为名称的公司、企业可用 Mesdames 称呼。 Miss 多用于未婚女子,此词可缩写为 Ms ,用于姓氏之前或姓氏和名字之前,一般不用于名字之前。
全部回复(3 )
  • xzcfs
    xzcfs 沙发
    支持一下,多谢楼主无私分享2008考研英语作文解析.
    2011-02-17 09:03:17
  • zjg728
    zjg728 板凳
    对于我们同学来说,要得到理想的成绩必须有意识地研究各类范文,看看范文是怎样用词造句,看看范文是如何展开自然段的,如何做到有话可说的。各种类型的段落都练一练,做到心中有谱,胸有成竹。不管他什么考法,花样怎么变,汤如何换,同学们都应当写出语法用词准确,词句多样的文章来,再加上不同场景的黄金套话,肯定就能鹤立鸡群,赢得高分。对于阅卷老师来说,语言准确化,词句多样化是第一位的,而结构清晰化,内容简单化是第二位的。所以,同学们平时练习时更要注意写作基本功的训练,要注意选词的准确性,句式的多样性,文章结构层次的清晰性,标点符号的正确性以及不要捏造,要用正确地道的英语词组、句子来写文章。
    另外配以一些写作技巧,就可以完成一篇好的文章了。
    范文:
    范文四:环保问题
    Write an essay of 160—200 words based on the following pie charts. In your essay, you should first describe the pie charts, then interpret its meaning, and give your comment on it.
    You should write neatly on ANSWER SHEET 2. (20 points)
    As is apparently revealed in the pie charts above, forty-eight percent of people surveyed have never heard of the International No Motor Vehicle Day while fifty-seven percent are willing to give up driving on such a day. What is betrayed in the pie charts is most thought-provoking.
    The implied meaning of the pie charts is both disappointing and exciting. On the one hand, much necessary work still needs to be done with respect to environmental protection. The public ignorance of relevant environmental protection results from inadequate and limited popularity of environmental protection knowledge by relevant government departments at different levels. Since environmental protection is an international issue, we must constantly introduce the advanced and practical practice in other countries to our general public. Only in this way can we promote environmental protection in China. On the other hand, the enhancement of the public awareness of environmental protection is a welcome development. Over the past years, as people’s living standard improves, people attach more importance to the quality of their life. They have a better understanding of the relationship between environment and their daily life. As a result, they are more interested in following positive international models. In sum, we have got a mixed feeling toward the very fact revealed in the pie charts.
    In my view, necessary measures should be immediately taken to ensure a nice environment. First of all, government departments at all levels must play a more active role in popularizing international experience and practice of environmental protection. What’s more, the general public should be encouraged to participate more actively in environmental protection. Only in this way can we live in a healthy and harmonious environment.
    2007-11-26 19:27:26
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
2008年考研:英语大纲翻译部分解析及复习指导
在2008年的英语大纲中,对翻译部分的要求描述与2007年的大纲描述并无差别。其主旨依旧是“主要考查考生准确理解概念或结构较复杂的英语文字材料的能力”。尽管如此,但是,纵观往年考题,我们发现一个趋势,那就是考题材料语言句子的复杂化程度在逐步提高,因此,对考生的语言理解能力就提出了更高的要求。实践证明,在考试的过程中,大部分考生都能对要翻译的句子有一个模糊的概念,即明白英文的大概意思,但往往会对一些小的地方把握不准,或者干脆不知道该怎么组成一个符合中文言语习惯的句子。这些问题的解决一方面依赖于我们平时对英语学习以及中文功底的积累,另一方面也可以辅以一些小的技巧去帮助我们得到更快的提高:
