土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土装配式住宅建筑施工技术优势初探
混凝土装配式住宅建筑施工技术优势初探
发布于:2017-06-27 14:30:27 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、混凝土装配式住宅建筑的优势
(一)节约资源
混凝土装配式住宅建筑中所采用的预制外墙板技术,可以在大量的减少外墙模板使用数量,其所应用的叠合板阳台也能够减少木材及钢材的使用量,并可达到节约40%左右木材使用量的优良效果。同时由于混凝土装配式住宅建筑施工技术节约了建筑材料的使用数量,直接的降低了施工产生的建筑垃圾量,减少了废弃物处理费用等,节约了工程资金。混凝土装配工住宅建筑在实际的施工中所使用的预制件为工厂化加工所得,耗材使用量相对较少,同时在建筑施工中现浇混凝土结构强噪音作业时问相比于传统的混凝土施工时问大量减少,减轻了对建筑地居民的噪声影响,也使得混凝土施工中产生的废水等有害物质减少,减少了对自然环境的破坏。
(二)缩短工期
传统住宅建筑在主体结构封顶后,需要用1到2个月的时间去进行窗洞剔凿、防水处理、副框收口等工作,而装配式建筑施工技术中在预制外墙板时就预留了墙面安装外窗用时要用的木砖,当主体结构封顶后便可以立即实现外围封闭,比传统建筑施工外围封闭时间节省了将近2个月,并且装配式建筑施工技术还为提前插入室内砌筑及建筑装饰工程创造有利的条件;传统建筑施工中,外墙装修、粘贴保温材料、抹抗裂砂浆等工序约需要2一3个月,而装配式建筑施工技术在预制外墙和预制飘窗时候就同时预制完成了保温层及装饰层,使建筑外装修时间整整缩短3个月。
二、混凝土装配式住宅建筑施工技术要点
(一)预制墙板安装及节点施工操作要点
预制墙板安装包括预制墙板吊装、预制墙板定位、预制墙板斜支撑安装、墙板精确调节、现浇节点钢筋绑扎、机电线盒、线管埋设、预制墙板灌浆、PC板安装、墙体混凝土浇筑、预制混凝土绝热夹芯板垂直缝防水构造等工艺流程。
1、灌浆操作技术要点
灌浆料要的拌合现取现用,在进行拌合时先要在搅拌桶内先加80%的水,进行搅拌,搅拌的时间大约为3-4min,然后再加入剩余的20%水,搅拌均匀后静置排气,再进行灌浆的操作。灌浆料的使用温度为5℃~40℃之间,并且保证它在使用过程中避免阳光的直接,它的初凝时间大约是15min。在进行灌浆操作之前,要对灌浆料直接接触的构件进行降温操作,一般是洒水,降低构件表面的温度,防止构件表面温度过高或者是过于干燥,这样就能在最短的时间内完成灌浆操作。如果在冬季进行灌浆操作,则要求室外的温度不低于5℃。
进行灌浆操作的时间是预制墙板两侧现浇部分合模之前,预制墙板校正之后。在进行灌浆操作的时候,采用灌浆套筒,灌浆从筒的底部的开始,从PVC灌浆孔依次进行灌浆操作,等到筒上部的PVC灌浆孔流出灌浆料时,说明灌浆筒中灌浆已满,灌浆操作完成之后,用软木塞将溢流孔和灌浆孔封堵严实。在完成灌浆的4小时之内,不能使预制墙板受到振动。
2、PC板安装技术要点
安装PC时,PC板就位后要临时支撑固定架固定好,待PC板构件入场后,然后根据PC板的安装状态,把它立放在堆放架中,吊装时采用顶面预留的吊环。安装时一定要确保PC板和预制墙板不留缝隙,整体拼接。拼接完成之后,校正PC板就位,最后进行混凝土浇筑,混凝土浇筑采用应分层浇筑的方法,对浇筑的高度也有要求,每层的浇筑高度不能超过500mm。
3、墙体混凝土浇筑技术要点
混凝土浇筑前,先在底部浇筑30-50nnn厚的减石子水泥砂浆,这种水泥浆的配比和混凝土的配比相同,浇筑完水泥浆之后再浇筑混凝土。墙体混凝土也采用分层浇筑的方法,每层的浇筑厚度大约在400nnn左右。进行浇筑时每层间隔的时间要小于混凝土的初凝时间;浇筑过程中为了保持均匀要用振动棒振动,振动棒的振点要均匀,避免漏振;还要采用分层振捣的方法,每层厚度要小于30cm,振动棒要“快插慢拔”,并且要插入下层约5Onnn,对振动时间要准确把握,出现石子下沉或者是表面出现浮浆的现象,可以停止振动。混凝土进行浇捣时,防止碰撞预埋件、模板及钢筋等。浇筑完毕墙上口的混凝土后,整理上口钢筋,以标高线为准,找平墙体上口的表面混凝土。墙体浇筑高度比顶板下皮高,高出的距离为20一30nnn,完成操作之后,清理墙体上口表面浮浆,将它们剔除干净。
(二)预制叠合阳台板安装施工
  阳台吊装就位一般注意以下四个方面:第一,预制阳台在吊装时采用预制板 上预留的4个吊环进行;第二,在阳台板吊装的过程中,阳台板离作业面500mm处停顿,调整位置,然后再进行安装,安装时动作要缓慢;第三,对准控制线放置好阳台板后,进行位置微调,保证水平放置,最后再用U托调整标高;第四,阳台吊装安装好后,还要对其进行校正,保证安装质量。
(三)预制叠合板安装施工
叠合板吊装时,起吊时利用模数化吊装梁,起吊过程缓慢,确保叠合板平稳;吊装过程中,距离作业层300nnn处,稍停顿,调整、定位叠合板方向;吊装过程中避免碰撞,停稳慢放,保证叠合板完好;安装时底部要做临时支架,支承点间距是150cm,每个开间支架设置2-3排;如果进行结构层施工,则要设置双层支架,一层叠合楼板结构完成施工后,现浇混凝土强度大于等于设计强度的70%时,才可以拆除下一支架。
(四)预制飘窗安装施工
飘窗吊装采用吊耳、螺栓以及飘窗上的预留螺母进行连接,连接后将飘窗距离作业面300mm位置处,按照位置线,慢慢移动飘窗就位二等到飘窗螺栓调节至穿墙孔洞位置处时,将定制U型飘窗水平咬合措施件套放在飘窗上,用溜绳牵引飘窗,使得螺栓插入墙板连接孔洞。
(五)预制楼梯板安装施工
预制楼梯板安装时,距离作业面500mm处,稍停顿,根据楼梯板方向调整,就位时缓慢操作,避免楼梯板震折受损。待其基本就位后,根据控制线,采用撬棍微调校正位置,校正完后,进行焊接固定。
三、装配式住宅建筑施工技术的发展前景
目前建筑行业已经迅速发展成我国经济的支柱产业,随着建筑行业的发展, 虽然带来了经济的增长,在国民经济的发展中有着举足轻重的作用,但是近几年来持续的大幅度的发展也挑战着节能环保、资源紧缺等问题。同时随着劳动力不足,人工成本不断攀升的趋势,着实为建筑业的发展带来了一定的困难。目前的建筑行业存在的现状是,开发商要求用最短的工期完成建筑施工,百姓要求工程建设质量符合标准,人们对建筑的质量要求越来越高。但是由于劳动力不足,工期的不可控因素就会加大,导致目前很多建筑企业存在这样的发展困境,投资周期长,成本高,利润低,建筑发展遇到瓶颈。政府和建筑企业都在努力探索改善劳动工具、改变劳动方式,依靠机械化和自动化来缩短建筑周期、提高效率的工业化建筑模式。
参考文献
[1]孙广秀,马晓蕊,张卫琴,孙林. 建造装配式住宅推进住宅建设工业化[J]. 住宅科技. 2010(12)
[2]顾自. 预制装配式混凝土结构施工精度的控制[J]. 建筑施工. 2010(07)
全部回复(3 )
  • cof1495523781560
    谢谢分享
    2018-05-05 22:54:05
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-05 05:39:05
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
万科集团审图重点及关键部位的管理(设计管理经典)
阅读引语万科作为房企龙头,图纸设计非常到位,很少有变更,这一切,完全依赖于:万科集团审图重点及关键部位的管理第一部分:概念设计审图重点及关键部位一、大原则1.检查图纸使用的基础资料(政府批文、红线图等)是否准确。 5.应结合公司其它部门意见,结合形成读图纪要。二、总平面1、总平面图1)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路等是否严格按照选址意见书绘制;
