土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 万科领先的住宅装配式设计研发成果,绝对干货,没WiFi也要看!
发布于:2017-06-27 11:25:27 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
当美国帝国大厦在410天的时间里拔地而起,成为当时的世界第一高楼和纽约标志性建筑时,以改革生产方式为核心内涵的建筑工业化从理论走进了现实。
再复杂的物体也可以按逻辑拆解成不同层级的组件
“像造汽车一样建房子”,这也成为万科掌门人王石宏大的梦想。对于王石的这一愿景,形象的来讲,就是像造汽车底盘一样,让住房也可以工业化地成批生产,凡是能在施工现场分解出来的部件,都拿到工厂的生产线上按照标准化做出来。然后,运到工地像“搭积木”一样组装起来,再加上不同装修,摆在不同位置,变成不同产品。
对于汽车行业而言
上百个零部件??一个集成化模块
最终组装的组件数量大幅减少
除中山、海南之外所有公司,所有新设计项目需强制执行上述通用设计标准。
?改变“LC1824”的设计院粗放模式,从方案阶段开始直接引用预设门窗图块。
?唯一编号对应一系列参数,在三大参数已知的前提下轻松核对规范及标准。
?同一编号窗型在各公司间、各项目间实现通用,便于采购、谈价、供货。
?“设计院画的门窗列表”真实化,节约二次设计80%的时间。
STEP1:确定本项目施工采用 铝模/非铝模
工艺,选择对应的图库区;
STEP2:确定本项目层高/梁高组合,选择对应的图库区:
STEP3:根据房间性质、面积选择适合的窗户。按照预计算的墙洞面积、采光面积、通风面积三指标,复核窗户与房间是否匹配。
STEP1:简单计算
STEP2:对应选型
STEP3:参数提供
STEP4:根据电梯型号,从CAD文件中调用模块,直接代入设计图纸。
“好立面”的标准?
检查标准 VS 半成品组装
万科广深区域普通住宅立面设计评审表
设计手法专项
门窗阳台专项
空调位专项
工程专项
1.优化尺寸链
尺寸链标准从原来10多个尺寸品种减少为8个,简化设计规划同时,优化制造,提升效率。尤其删减了某些先天存在缺陷的柜体、规避风险。
“功能分类”:
34种地柜、8种吊柜
2.优化开料
重新设定尺寸标准,使尽量多的部件符合4'×8'板开料原则。
吊柜侧板由常规330mm,修正为298mm,仅此一项,即可将宽幅1开3,提升为1开4,提升材料利用率20%以上。
柜体尺寸的减少,使柜体门板尺寸也同样得到优化,在上述的8种尺寸规范中,使用到的门板尺寸仅为200、300、400、500四种,其中三种在完整的开料原则上,500尺寸的余料利用也可在排料时一次加工完成。
3.优化加工及安装
?将关键项柜体侧板统一为一个品种,使这个侧板可以承载门板、抽屉、灶台、水盆,并可直接用作盲柜,同样订单的柜体侧板生产由原来的多品种少批量,改变为单一品种大批量生产,生产效率提升至少40%以上。
?在侧板上使用32mm标准,将22n(n=32mm)作为侧板的高度,并将所有功能模组承载在这些32mm倍数上,如4n的通风板,7n的小抽屉,11n的大抽屉,22n门板和18n的门板。
?解决了前拉条平放的结构后,也同时就解决了灶台、菜盆以及门板、抽屉的通用安装结构,在不改变柜体结构的前提下,任意选择配置所有的功能模组。
?调整门铰孔位与层板孔位的位置,配合侧板的完全32mm倍数关系,使侧板钻孔工序三次上机完成提升为两次上机完成,该项提升生产效率30%。
开放体系+编码下单
4版不同图纸
【150模数空间尺寸链】
以150(贴完砖后净尺寸)为基准模数,形成4.0平米~7平米全尺寸链厨房空间模块。
除空间不规则厨房外,144平米以下几乎所有矩形厨房均能直接选择平面模块套用。
提供A、B、C不同布局。
分一般模块和重点模块二类。
【3个关键指标】
L:黄金操作区长度
D:置物台面区长度
S:流畅/中断/交叉/错误
补上过去十年间制造业的一堂课
我们要怎么做?
关键词一:推动模数原则化
模数化以通用性为目的。
“模数”的意义并不在于数字本身,更重要的是它代表了理性的思维方式和设计方式。“数字”只是这种科学方式的显性表达。在建筑设计上的表现就是模数化网格。
模度是一种有效的工具,它连接构思与结果。能够高效确定尺度,是一种解放,摆脱徘徊在模棱两可的数据之间的困扰,(设计师)就可以用更充沛的精力面对其他的抉择-----柯布西耶,1942年选择150mm是为了简少数量。模数是灵活的,在需要更大或更小模数的时候,可以考虑改变。
关键词二:尝试组件菜单化
组件或者部品,范畴非常宽广,其深度也包含从初步设计阶段的“图纸组件”到实质供应商化的“商品组件”。
广深区域计划2014年度完成住宅平面菜单中的:
1,功能空间组件(卫浴、厨房、阳台家政)图纸级预制;
2,收纳部品组件(橱柜、玄关柜、洗面柜)商品级菜单;
3,完成C标精装修的可视化菜单,试点应用。
组件菜单化几乎就是整个下半场的工作核心,现阶段只是起点。循序渐进,努力为之。
菜单可以减少浪费,中和标准化和多样化的矛盾。一方面考虑使用需求和产品升级预留空间。另一方面引入制造业参数。理性的设计。
关键词三:打通一线定型
将前二个关键词“显性体现”的最明显成果即是一线公司的定型住宅产品。
由各一线分别实现上述工作,本身就存在重复浪费。
我们的建议是在区域范畴内以《CAD标准图》和《通用组件菜单》打通各一线成果,在各一线保有各自的专有模块基础上,实现集团和区域级的通用模块流通。
广深区域拟与2家设计大院,建立起“产品级战略合作关系”。开放产品源代码,实现长期有效稳定的维护,以及统一有秩序的成果输出。
广深区域已经决策将“VANKE-HOME”定型住宅产品统一命名为“幸福系”。
在此基础上分为“梦想家”(首置首改)、“奢想家”(再改)、“悠想家”(度假)三个品类。先从深圳广州开始试点。
关键词四:开放游戏规则
实际上,菜单式选配非但不新鲜,反而是绝大多数制造业的基本做法。
但“乙方菜单”一般不会被甲方直接接受,而且各乙方的菜单本身存在不协调。房地产目前的低技术含量、高利润又使大量浪费行为合理化隐形。
建立企业部品标准,制定“甲方菜单”,以此作为游戏规则,向社会公开。变“专有体系”为“通用体系”,整合全产业链。
而这也是“产业化”的核心与根本所在。
万科住宅产业化
何谓产业化:
将不同地区、不同形式、不同类型、不同权属的资源、资产、资本经过社会体系的运作,使之成为尽可能自由、灵活、充分、有效的进行各种形式组合,从而使社会生产发生最大化的效益,在此过程中使人类劳动获得最大限度的节约。
全部回复(11 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-09-30 04:34:30
  • yeb198476
    yeb198476 板凳
    好东西,谢谢楼主,学习了
    2017-12-25 09:42:25
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
北京市首推绿色装配式钢构住宅
来源:北京日报节能环保,百姓家居怡然;万亿市场,先瞻企业首赢;政府新政,重现星光皎月。被动式建筑—利民、利企、利国的新曙光。首钢装配式住宅研发展示基地内的样板房呈现了钢结构住宅的内部结构。记者邓伟摄——如果住宅不再由砖块和混凝土搭建,而是钢结构支撑,那将是怎样的一番景象?钢构房有什么特殊性能,住起来是否更舒适?记者日前探访了由首钢总公司在石景山区建造的本市首批装配式钢结构住宅项目工地,目前正结构施工中。这种钢结构住宅具有施工周期短、节能环保、抗震性好、安装便捷等特点,未来有望在全市推广。
