土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 初效过滤器简介和清洗说明
初效过滤器简介和清洗说明
发布于:2017-06-27 09:57:27 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
初效过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤 5μm 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式,外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框,过滤
材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等,防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。
   初效过滤器清洗说明
  1、打开设备中的吸入格栅,按住两边的按钮轻轻往下拉;
  2、拖住空气过滤器上的钩子向斜下方拉出设备;
  3、用类似真空吸尘器的设备清除其中的灰尘,或者用温水冲洗;
  4、如果遇到灰尘过多的话可以用软毛刷子加中性洗涤剂进行清洗,清洗干净之后把水甩干,放置于阴凉处晒干;
  5、千万不要使用50℃以上的热水进行清洗,以免出现设备掉色或变形的现象,也不要在火上烤干;
  6、在清洗完成之后务必及时装上设备,安装的时候将设备挂在吸入格栅上部突起的部分上,然后固定于吸入格栅之上,将吸入格栅的背面凸柄向内慢慢滑动,直至将整个设备推入格栅;
  7、最后一步是关闭吸入格栅,这和第一步恰好是相反的,按住控制盘上的过滤器信号复位键,这时候清洗的提醒标志就会消失;
  8、另外提醒大家,如果初效过滤器使用的环境中灰尘过多,那么清洗的次数应该视情况增加,一般是半年一次为宜。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
FFU+MAU+风机盘管
大家好,请问一下,FFU+MAU+风机盘管,做静态千级工程,温度:20~24,湿度45%~65%,这个控制可以实现吗。求教!
