土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 开口型压型钢板还有市场吗?
开口型压型钢板还有市场吗?
发布于:2017-06-27 09:31:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于开口压型钢板,现在可能还有很多误区,认为随着闭口压型钢板和钢筋桁架的流行,开口压型钢板可能要完成历史使命了,其实不尽然。今天我谈一下对开口压型钢板应用的一些看法。
我认为,某一种产品都有其自己的历史使命,有一段周期,新的升级产品出现就会代替原先旧的产品。但是有时也不尽然,举个例子,很多人认为钢筋桁架楼承板会代替闭口压型钢板,但以我个人和一些有经验的设计师的看法:钢筋桁架楼承板的技术性和施工便利性并不及闭口压型钢板,目前也是为卖而卖,忽悠业主和设计师。
听一个传闻,最早从德国新进的钢筋桁架楼承板至去年为止只销出去5万平方,可见其还有很大障碍和不足。
开口压型钢板已经有很长时间了,目前情况下乐上压型钢板厂家认为还有这两个方面采用开口压型钢板:
1.对层高和楼板板厚要求不高,多层的钢结构建筑可以采用开口压型钢板。具体做法是开口压型钢板作为模板使用,加设板底受力钢筋。其优点在于造价低,这个开口压型钢板尽量选用普通材质,即低强低锌,价格低嘛。
2.荷载比较大的建筑,建议选用开口压型钢板,由于其荷载比较大,所以楼板厚度必然厚,则开口压型钢板的劣势没有了,而由于荷载比较大,不管哪种板型,都要加设受力钢筋,所以由于开口压型钢板的用钢量比较低,成本还是有优势的。
3.跨距比较大的钢结构项目,选择开口压型钢板尤其是肋高76mm(75),由于其肋高大,惯性矩大,刚度好,所以所做得无支撑跨距大,无需加设临时支撑。而闭口压型钢板肋高一般都在65mm左右,无支撑跨距做到3.6m左右,而开口压型钢板做到4.5m没有问题的。前面遇到一个项目跨距4.8m,我帮设计师选择最后的开口压型钢板,可以做到4.8米的跨距。
所以,对于设计师和业主来说,根据不同的情况选择最有利的方案,也可以达到降低造价的作用,关键要选择专业能力强的压型钢板厂家。
作者:耿勇
  • 结构很好
    结构很好 沙发
    :handshake:handshake
    2017-07-18 09:27:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
碳钢管平台的承重怎么算?
碳钢管平台的承重怎么算,我想算的直径159、高2.4m碳钢管怎么算承重,有什么公式?
