土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜内PEN线的设置,是否有这种说法PEN+PE?
发布于:2017-06-26 23:57:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位,探讨一个低压柜内母线的设置问题,先说前提:低压配电系统,单母线分段(PC-I段和PC-II段),设置母联,两段布置与同意配电室,面对面布置。
第一个问题:先看图 QQ图片20170626234446.png。图中干式变压器引入低压柜母线为TN-C系统,即3+PEN,进入低压进线柜后,PEN分为N+PE,而上图中PEN线进入低压柜后分为PEN+PE,这种画法有无根据,是否为错误的画法?
第二个问题:本系统为单母线分段,设置母联,连至另一端的封闭母线通常画法为3相+N线,PE线不引至另一段吗?该如何做?是在低压配电室内柜下电缆沟中通过扁钢将两列柜中的PE线连接?请老师指教。
第三个问题,如果PC-I段线再设置一公用MCC段(MCC段跟PC段设置于同一低压配电室内),从PC段到MCC段的电缆为几芯电缆?我见有图纸中此电缆为3+1芯,这里的1芯是N线?那么PE线该如何引到MCC段,也是通过柜底的沟内扁钢?请老师指教。
全部回复(4 )
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发
    顶起来,大家一起学习
    2017-07-02 09:12:02
  • 1513335656
    1513335656 板凳
    追梦0921 发表于 2017-6-27 10:40 问题还真是多额,哈哈,今天有时间一条一条回复你:1,变压器中性点出来PEN排,紧接着做接地,分为PE排和 …感谢仁兄不吝赐教,感谢感谢
    2017-07-01 14:32:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求解答,过电流脱扣器整定电流
2009上午案例题,为啥不用计算电流900a
