请问 各位大神
TN-S 系统(三相5线)进入建筑物的总进线其中PE线与每户的PE线在总配电箱的接地母排汇合连接可以不可以理解为保护零线是通过变压器的中性点然后接地? 那么总配电箱的接地母排又与总等电位连接接地是不是重复接地?
TN-C-S 系统(三相4线)进入建筑物的总进线其中PEN线与 总配电箱的接地母排连接,每户的N线、PE线都接到 总配电箱的接地母排上? 总配电箱的接地母排又与总等电位连接接地是不是 TN-C-S 系统的重复接地?0人已收藏
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
cof1498481506626
沙发
cof1498481506626 发表于 2017-6-27 17:49 电源中性点工作接地后分出工作零线N 保护零线PE 。工作零线N 保护零线PE只在电源中性线接地处相连,引出 …大神QQ多少啊 微信也可以呀
2017-06-27 17:50:27
cof1498481506626
板凳
cof1498481506626 发表于 2017-6-27 16:39 嗯 明白了 大神 啊电源中性点工作接地后分出工作零线N 保护零线PE 。工作零线N 保护零线PE只在电源中性线接地处相连,引出的后端不得连接 。主要是防止设备外壳带电后PE中的故障电流窜入到工作零线N中使N线带电,发生电击事故。保护零线PE 进入总配电箱的PE母线排与楼层分户的保护零线PE线相连就是相当于金属外壳通过保护零线PE线回到电源(变压器)的中性点实现接地 ? 也就是TN-S系统 ?由于保护零线PE线与总配电箱的PE母排连接,PE线母排又与总等电位连接然后接地相当于是PE保护零线的重复接地 ?电缆进入建筑物的金属外壳与总等电位连接然后接地属于防止雷电沿电缆进入室内破坏设备的一种防雷接地措施?电源中性点工作接地后只引出一根PEN线,(PEN是工作零线也是保护零线)。PEN接到总配电箱的母线PE排。PEN母排以前到电源中性点为无负载段。这就是TN-C系统 ?在有负载的前段需要重复接地,通常是PE母排处。由于PEN与PE母线排连接,PE母线排又与总等电位连接然后接地,相当于是PEN与总等电位连接然后接地。也就是PEN的重复接地?PEN必需先与总配电箱的母排PE连接 再用连接板将接地母排PE与工作零线N母排连接 也就是说接地PE母排,工作零线N排分别从PEN引出 。接地PE母排,工作零线只在PEN接地处相连,引出的后端PE 与N 不得连接 。这是有负载端的TN-S系统?合起来就是TN-C-S系统?是不是这样的啊? 配电房都没去过几次 全靠蒙啊
2017-06-27 17:49:27
加载更多回复 举报
