土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【注考知识点】只需3分钟get地基承载力验算这道题!
发布于:2017-06-26 16:45:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
去年的注册结构考试
大家印象深刻
考前的你是这种模式的
或者是这样模式的
可是拿到试卷的那一刻
你是这样式的
这也太简单了
尤其是地基基础部分
居然可以这么简单
想想前些年
出题老师都想弄死我们这些考生
于是
许多同学就YY了
如此简单,不用努力了
NONONO
如果今年再这么简单
那对于出题老师
就是啪啪打脸了
所以
对于今年准备考试的学员
童老师建议
一定要做好考试会比较难的准备
抓紧时间刻苦学习
这也是
今天想跟各位
深扒地基承载力的原因
浅基础地基承载力验算
是注册结构每年必考的考点
验算公式也不难
只需满足下面这两个不等式的要求
左边项
基底平均压力和最大压力的计算
各位童鞋是手到擒拿
关键点是
右边项的地基承载力
尤其是深宽修正
往往是每年考试的出题点
如何做到深刻理解并灵活运用
确保这1分稳拿呢
接下来
将逐步为您
剖析地基承载力的深刻内涵
(一)地基承载力的组成
荷载作用下
地基的破坏形式
主要包括以下三种
工程中地基土层
一般较好,基础埋深较浅
因此主要发生整体剪切破坏
地基极限承载力计算的
太沙基公式为
据此可知
地基承载力由以下三部分组成
(二)地基承载力的深宽修正
地基承载力深宽修正的计算公式为
为什么要进行深度修正?
这主要是因为地基承载力特征值
f
ak
一般都是通过载荷板试验得到的
这下就很容易理解了
浅层载荷板试验测得的
f
ak
没有包括埋深范围内侧荷载产生的抗力
必须进行深度修正
而深层载荷板试验测得的
f
ak
已经包括埋深范围内侧荷载产生的抗力
因此不需要进行深度修正
深度修正系数
η
d=0
而对于宽度修正
由于实际基础具有一定宽度
比载荷板大很多
基础宽度越大,抗力越大,承载能力越高
因为需要进行宽度修正
但由于宽度大于6m很难发生整体破坏
因此宽度修正时限制
3≤b≤6
宽度修正容易
难把握的就是深度修正
深度d在不同条件下有不同的取值规定
到底d如何取值呢?
于是为大家准备好了下面清晰的脉络图
有木有豁然开朗的感觉?
(三)复合地基承载力的深宽修正
复合地基是指
部分土体被增强或置换
形成由地基土和竖向增强体
共同承担荷载的人工地基
按下列规定进行深宽修正
为什么宽度修正系数取0,
而深度修正系数取1.0呢?
这主要是因为
(1)
复合地基破坏模式与天然地基不同
复合地基可能的破坏模式有
(2)
载荷板尺寸不同
复合地基载荷试验所用承压板面积为
单桩或多桩承担的处理面积
明显大于
天然地基载荷板试验的承压板面积
(3)
复合地基承载力修正的研究成果很少
出于安全考虑
此处是否应该有掌声
深刻理解了上述内容
相信
任凭专家今年怎么出题
地基承载力验算这1分
已经妥妥的稳拿了
相信今年的你走进考场时
会是这样式的
全部回复(6 )
  • 叱陀你
    叱陀你 沙发
    分析的很好,谢谢楼主!
    2017-08-20 08:48:20
  • 55来番茄
    55来番茄 板凳
    谢谢楼主分享:lol
    2017-08-19 23:51:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级结构江苏什么时候报名?
一级结构江苏什么时候报名?
