土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管道分别多远设置一个排泥井,放空井?
发布于:2017-06-26 14:46:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给水管道分别多远设置一个排泥井,放空井?有什么规范。
  • shang_tingting
    室外给水规范只是说要根据放空时间要求计算。在条文说明中,从检修的角度出发,建议在两个阀门之间设置或者管网末端设置
    当然这种设置还是看高程,之前有个网友就“管网末端”有点纠结了。
    还有就是管径的问题,毕竟这种东西就是在事故、检修用,一般两个阀门井之间最多有5个消火栓,这样两个阀门之间的距离也不太长,如果管径小的话,其实没必要设置那么多,根据实际情况综合考虑吧。
    当然还要看具体的项目,看看城市对这块有没有更具体要求。
    2017-06-26 16:18:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
V型滤池经常性高水位是何原因??
水源水浊度仅10NTU左右,水温约25度。源水加氯,投加聚合氯化铝和助凝剂,滤池进水浊度控制在5NTU以下(但水体中有肉眼可见鱼籽状细小颗粒物),V型滤池经常性达不到运行周期即出现高水位情况(设计为40小时,现在运行20小时不到,厂内所有滤池均出现此种情况),目前已排除源水中藻类影响的可能性,此高水位问题一般是什么原因造成的,应从那些方面查原因和解决问题!! 先谢谢各位老师!!!
