土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 12种貌似卫生的不卫生习惯,你占了几种?
发布于:2007-11-26 18:30:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
生活中有一些习惯,貌似 卫生,实际 上并不卫生,不 仅不能保证身体健康,反而 对身体有害。
  1. 白纸用于包食品 为了白纸的 "白" 。许多厂家在生 产过程中往往使用漂白剂,而漂白 剂在与食品接触后,会引起一系列化学反应 ,产生一些有害物 质,极易对食品造成 污染。
  2. 卫生纸 擦拭餐具、水果。国家质检部 门抽查结果表明, 许多种类 的卫生纸 都未经消毒或消毒不 彻底,上面含有大量细 菌,很容易粘附在擦拭的物体上。只有经过严格消毒 处理的高级餐巾 纸才符合卫 生标准。
  3.饭桌上 铺 塑料布。餐桌上铺 了 塑料布, 虽然好看,但容易积累灰 尘、细 菌等,而且有的 塑料布是由有毒的氯 乙烯树脂制成的,餐具和食物 长期与 塑料布接触,会沾染有害物 质,从而引发许多不必要的疾病,影响健康。
  4.用纱 罩罩食物防蝇。用 纱罩罩在食物上,苍蝇虽然不会直接落到食物上,但会停留在 纱罩上面,仍会留下带 有病菌的虫卵,这些虫卵极易从 纱孔中落下而污染食物。
  5.用毛巾擦干锅 、碗、盆、杯等餐具及水果。我国城市所用自来水都是经过严格消毒 处理的,用自来水冲洗过的餐具及水果基本上是 洁净的,不用再擦。而毛巾上存活着许 多病菌,用毛巾再揩干反而会二次污染。
  6.用酒消毒碗筷。一些人常用白酒来擦拭碗筷,以为这样 可以达到消毒的目的。殊不知,医学上用于消毒的酒精度数为 75%,而一般白酒的酒精含量在56%以下。所以,用白酒擦拭碗筷根本达不到消毒的目的。
  7.将 变质食物加热加 压后再吃。一些家庭主妇 将一些变质的食物高温高 压煮过再吃,以 为这样就可以彻 底消灭细菌。医学 证明,细菌在 进入人体之前分泌的毒素非常耐高温,不易被破坏分解。
  8. 用抹布擦桌子。使用一周后的全新抹布,滋生细菌的数量之多会 让你大吃一惊。因此,用抹布擦桌子,应 当先将抹布洗透再用,抹布每隔三四天 应该用水煮沸消毒一下。
  9. 把水果烂的部分剜掉再吃。有些人吃水果 时,碰到水果烂 了一部分,就把烂掉的部分剜掉再吃,以 为这样就卫生了。 实际上,即使把水果烂 掉 的部分削去,剩余的部分也已通 过果汁传入了 细菌的代谢 物,甚至还有微生物 开始繁殖,其中的霉菌可导致人体 细胞突变 而致癌。因此,尽管水果只烂了一部分,也 还是扔掉为 好。
  10.起床就叠被子。人 每天都要排出大量的汗液,睡觉时 也不例外。起床后就把被子叠起来,汗液留在被子里,时间一 长,不仅 有汗臭味,影响 睡眠的舒适度,也 给病原体创造了生存 环境,对 身体不利。正确的方法是,起床以后先把被子翻过来, 摊晾10分再叠起来,最好 每周晾晒一次。
  11. 长期使用同一种药 物牙膏。药物牙膏 对某些细菌有一定的抑制作用。但是,如果 长期使用同一种药 物牙膏,会使口腔中的细菌慢慢地适 应,产生耐 药性。因此,牙膏也应 定期更换。
  12.用废日光灯管晾毛巾。日光灯管内含有水 银、荧 光粉及少量氨气等有毒物质。有的家庭用 废日光灯管晾毛巾、手帕,以为 干净、 卫生。殊不 知在受潮的情况下,如果灯管两端被侵 蚀或灯管本身有小裂缝 ,管内的各种有害物 质就会逐渐渗出。尤其在气温 较高时 ,汞的渗出更多,可 污染毛巾、手帕,危害人 体健康。若这些有害物 质直接进入人眼睛,可造成 视力减退甚至失明。
全部回复(4 )
  • weizuohua2008
    weizuohua2008 沙发
    顶!顶!顶!
    2008-08-18 16:42:18
  • leiln
    leiln 板凳
    我也有好多 怎么办??
    2007-12-18 20:57:18
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
厨房防排烟
厨房做了局部排风和全面通风,还需做防排烟么?
