土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM在施工中的运用三:碰撞检测
BIM在施工中的运用三:碰撞检测
发布于:2017-06-26 14:06:26 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
根据美国建筑行业研究院2007颁布的美国国家BIM标准,建筑业的无效工作(浪费)高达57%。BIM就是解决建筑业资源浪费,建立建筑业低碳经济时代的有效方法。美国斯坦福大学在总结BIM技术价值时发现,使用BIM技术可以消除40%的预算外变更,通过及早发现和解决冲突可降低10%合同价格。碰撞检查则是利用 BIM技术消除变更与返工的一项主要工作。
  工程中实体相交定义为碰撞,实体间的距离小于设定公差,影响施工或不能满足特定要求也定义为碰撞,为区别二者分别命名为硬碰撞和间隙碰撞。硬碰撞:实体在空间上存在交集。这种碰撞类型在设计阶段极为常见,发生在结构梁、空调管道和给排水管道三者之间。间隙碰撞:实体与实体在空间上并不存在交集,但两者之间的距离d比设定的公差T小时即被认定为碰撞。该类型碰撞检测主要出于安全、施工便利等方面的考虑,相同专业间有最小间距要求,不同专业之间也需设定的最小间距要求,同时还需检查管道设备是否遮挡墙上安装的插座、开关等。
  碰撞检查流程主要工作分为以下五个阶段:
  第一阶段:土建、安装各个专业模型提交;
  第二阶段:模型审核并修改;模型审核并修改;
  第三阶段:系统后台自动碰撞检查并输出结果,撰写并提供碰撞检查报告;
  第四阶段:根据碰撞报告修改优化模型;
  第五阶段: 重复以上工作,直到无碰撞为止。
  对于大型复杂的工程项目,采用BIM技术进行碰撞检查有着明显的优势及意义。在此过程中可发现大量隐藏在设计中的问题,这些都是在传统的单专业校审过程中很难被发现。所以与传统2D管线综合对比,三维管线综合设计的优势具体体现在:
  盈达BIM模型将所有专业放在同一模型中,对专业协调的结果进行全面检验,专业之间的冲突、高度方向上的碰撞是考量的重点。模型均按真实尺度建模,传统表达予以省略的部分(如管道保温层等)均得以展现,从而将一些看上去没问题,而实际上却存在的深层次问题暴露出来。土建及设备全专业建模并协调优化,全方位的三维模型可在任意位置剖切大样及轴测图大样,观察并调整该处管线的标高关系。BIM软件可全面检测管线之间、管线与土建之间的所有碰撞问题,并反提给各专业设计人员进行调整,理论上可消除所有管线碰撞问题。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
《住总万科金域华府工业化高层住宅》策划施工全过程
中国地产"一哥",万科提出了"住宅工业化"这一新鲜词汇.住宅工业化即运用现代工业手段和现代工业组织,对住宅工业化生产的各个阶段的各个生产要素通过技术手段集成和系统的整合,达到建筑的标准化. 工业化手段让万科在高速运转中拥有更高的工程"精度".以万科统一生产的预制构件为例,其长宽误差不超过2毫米,表面平整度偏差小于0.1%.且这种预制构件在工厂一次浇筑而成,不易开裂. 对住宅工业化的践行帮助万科进一步巩固了行业领军者的地位.
