土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 标准化T梁预制全过程
标准化T梁预制全过程
发布于:2017-06-26 10:35:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、梁场驻地标准化建设
1.梁场门楼
这就是进入邵东制梁场的第一站——梁场门楼,映入眼帘的就是再熟悉不过的中建蓝。简单明了的CI设计,宽敞通畅的入门设计,无不体现着开阔进取的中建精神。
2.办公区标准化
梁场办公区正门
梁场办公区全景
第二站就是梁场的办公区了,整齐划一的板房,宽敞清洁的场地。这是梁场管理人员每天起床都要来的地方,也是披星戴月抢抓生产的地方。
3.梁场试验室
梁场试验室负责T梁梁体材料的试验
4.梁场拌合站
梁场拌和站负责所有梁体及桥面系混凝土的搅拌
5.梁场库房
梁场仓库存放梁体预埋构配件
6.梁场1#公路
梁场1#公路是车辆及人员主要的通行道路
二、标准化T梁预制全过程
1.底模安装
按照标准化要求,底模打磨后涂刷脱模剂,安装支座板。反拱的作用主要为减少预应力张拉产生的上拱度。
2.钢筋加工及存放
在钢筋加工场内,有一台数控液压调直切断机,不需人工进行下料,自动调直和根据设定的尺寸进行下料。
勤劳的钢筋工正认真弯制钢筋及摆放整齐的半成品钢筋。
我们设计了多种异形钢筋样筋,可以快速检验异形钢筋加工是否合格。
3.钢筋绑扎
绑扎桥面板钢筋
按标准化要求,我们采用桥面板钢筋和梁体底腹板钢筋分开绑扎工艺,梁体底部有固定钢筋及各种预埋件的胎卡具,以确保其位置相对准确。
绑扎底腹板钢筋
4.吊装底腹板钢筋
这个工序按标准化要求,必须用一台10吨的龙门吊将其吊入制梁台座。然后调整钢筋,安装预埋件。最后报验监理检查,合格后穿入橡胶管。垫块以4个/㎡布置,作用是保证钢筋与模板间留有空隙,形成保护层。
5.穿拔橡胶管
每个孔道由两根橡胶管接成。中间设一个接头,待混凝土浇筑完毕后,经试验室检测,养护后的混凝土强度达到6~8MPa时,即可拔出橡胶管。橡胶管再拔出来,拔管时从梁两端反方向拔出,梁体中就形成了预留的空洞。
6.安装模板
这个工序可是非常考验施工人员的细心与耐心的,出现一丝一毫的差错就会安装失败哦!正所谓失之毫厘,差之千里。模板安装之前须清洗干净并涂脱模剂。注意底模与端模、侧模均应垂直。连接处要紧密不漏浆。
7.拼装桥面板钢筋
将桥面板钢筋骨架和梁体底腹板钢筋骨架拼装为一个整体,绑扎、安装预埋件检查合格后,报验监理工程师,检验合格后方可进行下道工序。经过了检验,我们的T梁已经初见雏形了!
8.浇筑混凝土
搅拌混凝土
放料(将混凝土放入料斗)
浇筑前须报验监理检查模板,钢筋等是否合格。监理检查合格并签字后方可浇筑混凝土。
振捣(放入膜内的混凝土,振捣密实)
浇筑的原则是“先底板,再腹板,最后顶板,从一端向另一端浇筑,待浇筑距另一端8米时从反方向向跨中浇筑,水平分层、斜向分段、连续灌注、一次成型”,每片梁的浇筑总时间不超过3.5小时。
9.养护
俗话说的好,养尊才能处优。混凝土灌注后2小时,覆盖土工布养护;拆模后梁体采用全自动喷淋设备进行养护。
10.模板拆除
当梁体混凝土强度≥25MPa,梁体混凝土芯部与表层、表层与环境温差均不大于15℃,且能保持混凝土棱角完整时,由工程部出具拆模通知单方可进行拆模。模板拆除后,须立即将模板表面清理干净,以备周转使用。
11.穿钢绞线
小编科普一下哈,钢绞线是由多根钢丝绞合构成的钢铁制品,分预应力钢绞线,无粘结钢绞线,镀锌钢绞线等,不同的钢绞线有不同的性能特点。梁场采用预应力钢绞线,由专用穿束机穿钢绞线,钢绞线穿入孔道后,两端伸出长度为70cm,预留张拉时使用。
12.梁体预应力张拉
按设计要求,梁体预应力张拉分两次进行,即初张拉和终张拉。初张拉在混凝土强度≥33.5MPa后在制梁台座上进行。初张拉完毕后将T梁吊移到存梁区进行终张拉。终张拉必须混凝土强度和弹模达到设计要求后,且混凝土龄期不小于14天方可进行。张拉完毕24小时后查看有无滑丝断丝现象,无滑、断丝即切除。
13.压浆
全自动压浆台车拌制浆液,准备压浆
使用真空泵抽真空
压浆时两端都必须是密闭的,所以必须在T梁两端用压浆罩和水泥砂浆封住钢绞线与锚具之间的空隙。准备就绪,那就开始压浆吧!为防止钢绞线的预应力损失,须在48小时内进行压浆。压浆采用真空辅助压浆,压浆顺序为先下后上。即先压下面的管道,再压上面的管道。同一管道压浆连续进行,一次完成。
14.封端前的准备
防水是该工序的重中之重,封端前清除锚具上的砼,然后对锚具和钢绞线头涂刷防水涂料。
15.封端
快看T梁身上萌萌哒“纹身”,那可是它的护身符哦。终张拉结束后三天内封端。端部封完将防水涂料涂刷成一个个防水圈。
16.T梁生产完成
龙门吊移梁
当T梁制作完成后,由两台98吨龙门吊吊至成品区存放。
防止T梁倾斜的钢支撑
用龙门吊将T梁运到需要架梁的大桥进行架设,根据标准化要求,我们自行设计自行设计防止T梁倾斜的钢支撑。
17.制梁完成后存放
完结撒花!经过一系列精细的标准化施工工序,我们的T梁终于制作完成。它们整齐划一地摆放在存梁场,即将迎来组装大桥的光荣使命。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
预制构件式幕墙的设计及应用
1 技术背景  幕墙形式按支承框架的组装工艺分为构件式幕墙和单元式幕墙。构件式幕墙是在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支承建筑幕墙;单元式幕墙是由面板与支承框架在工厂制成的不小于一个楼层高度的幕墙结构基本单位,直接安装在主体结构上组合而成的框支承建筑幕墙。构件式幕墙构造简单,成本较低,对加工设备要求低,工厂加工费用较低,现场安装灵活,适应性好,但现场安装工序多,安装精度低,现场安装费用高;单元幕墙在工厂组装单元板块,现场按单元有序吊装,工序少,施工周期短,现场安装费用低,但由于构造复杂,所用材料比构件式幕墙多,故造价比构件式要高。随着人工费的上涨,构件式幕墙由于现场安装工序多,施工周期长,人工费的上涨对其成本影响较大。为降低成本,可以将部分工序在工厂完成,减少现场作业,由此设计预制构件式幕墙。
