土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 哈芬砌体结构支撑系统
哈芬砌体结构支撑系统
发布于:2017-06-26 10:32:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
HK4型哈芬砖砌幕墙支撑系统用于承载砌砖幕墙的自重,并传递到建筑的主体结构上。由于其垂直调节度很高,可达±3.5cm,因此非常适用于平衡结构中存在的误差或锚栓安装中的误差。HK4型砖砌幕墙支撑系统有多种不锈钢产品类型,满足各种不同的支撑需求,是支撑砌体幕墙的一种经济方式。
2010上海世博会汉堡馆 ↑
砌体结构支撑系统安装图 ↑
汉堡馆建筑设计理念
汉堡馆的标志除了优美的外观形式外,还由于其到达世界最高节能标准的被动房设计。即使在气候较极端的上海地区,汉堡之家的初级能源消耗为50kWh/m2a,到目前为止尚属首例,这将成为日后成功的项目案例以供参考。
相比而言:在德国,新建的办公建筑的初级能耗通常为360kWh/m2a或更多。汉堡之家的如此低能耗要求,是通过保温效果良好,高封闭性和避免热桥的建筑维护结构和使用可再生能源来实现的。
汉堡馆能量需求
在此,节能的被动房建设是充分考虑了上海的气候条件。汉堡之家的低能耗是通过建筑设计和建筑围护结构以及相关节能技术地优化来实现的。坚固密实的建筑物主体结构,以及外围的保温效果良好,高封闭性和避免热桥的建筑维护结构,从而减少夏天的制冷和冬天的供暖的需求。被动能源的充分利用,例如太阳能,人体和家用电器可满足大部分的供热要求。在较热的月份,滑动窗户可根据阳光的照射位置进行调动,从而达到更好的隔热效果。
汉堡馆设计图纸截图 ↑
由于幕墙支撑构件是直接暴露在外界天气条件下,并且在土建工作结束后比较不容易再次更换,根据国际规范必须要使用不锈钢构件。因此,汉堡之家所选用的所有哈芬构件都为高等级不锈钢材质。构件的选用代表了当前砌体幕墙支撑系统范围内最先进的技术水平,少量的穿透保温层的固定位置有效的减小了热桥效应。此外哈芬HK4系统的热损失系数,χ-值,已经通过验证并出版发表;项目设计师可以简单的进行计算并满足设计要求。
HK4产品特性
?完整的砌体工程产品系列
?经验证的热损失减少,热桥热损失系数最高降低48%
?承载等级系列 3.5/7.0/10.5 KN
?悬挑长度至350 mm
?垂直和水平方向可调节 ±35 mm 和±15 mm
?高等级不锈钢材质,防腐等级3 级
?抗拉强度不低于 400 N/mm2,高强度的材料使得我们在不降低产品;荷载能力的条件下,将产品截面做到更小
?无需不必要的额外的保温处理
?生产自控符合 DIN EN 845-1 规定,通过了CE 认证和T?V/LGA 认证
?RAL 认证
?建筑权威机构认证
砌体结构支撑系统安装到哈芬槽式预埋件上↑
客户收益
哈芬砌体支撑系统并非只有高品质的产品,同样也提供专业的设计,可以满足砌体幕墙的所有高标准要求以使其拥有:
- 引人注目和经济适用的建筑外观
- 毫无老化痕迹的超长寿命- 可提供满足抗震需求的特定方案
- 有效防护噪音、湿气和污染物,有效减少热损失
- 极佳的经济性(不会增加后续成本)
丰富多彩的建筑外观
西溪酒店,杭州,中国 ↑
苹果商店,杭州,中国 ↑
Philharmonie Baltycka,Danzig,波兰 ↑
Manufaktura, Lodz, 波兰 ↑
Hotel Kawakyu, Wakayama, 日本 ↑
Ermitazh Plaza, 俄罗斯 ↑
丰富多样的产品系列
可水平或垂直调节,可实现在预制过梁上的精确定位。↑
通用标准类型用于横向接缝支撑,可提供多种类型的产品。↑
标准类型用于窗口上部的支撑,支撑架底座之间允许有更大间距。↑
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
古代装配式木建筑之千年营造
由于中国古代建筑大多以木材作为主要建筑材料,易燃易损,这导致古代建筑保存至今的并不多。相比于很多的宫殿建筑因为朝代的更迭和战争而毁损,寺庙建筑因为承载了人们的信仰等原因,有小部分幸运地保存下来,它们穿越历史的时空,让今天的人们欣赏到数百年乃至千年前的木构建筑风采,领略到古代匠人的巧妙设计。模数思想的制定和运用大木作制度规定“材”的高度分为十五“分”,而以十“分”为其厚。斗栱的两层之间的高度定为6“分”称为“栔”。大木作的一切构件几乎全部用“材”、“栔”、“分”来确定的。这是模数制在我国建筑业最早的运用,并且作为一种法规被确定在《营造法式》这部巨著中。
