一、项目概况
南京至高淳城际轨道禄口机场至溧水段工程(简称宁溧城际)起自宁高城际一期工程·禄口机场站,经溧水柘塘新区、溧水经济开发区,经秦淮路穿越溧水城区至无想山终点站,线路定位为联系南京中心城区与禄口机场、溧水的市域快速轨道交通线路,是溧水地区与主城快速联系的主通道。
线路全长30.787km,设车站9座,在柘塘站西北侧设溧水车辆段1座。运营控制中心设在南京南控制中心,车辆采用B型车,速度目标值120km/h。
图1 南京地铁宁溧线溧水车辆段项目效果图
溧水车辆段位于南京市溧水区,宁溧城际柘塘站西北方,大致呈东南-西北向布置。车辆段征地面积21.6公顷,生产用房总建筑面积49972.63㎡。车辆段内包括综合楼、运用库、调机工程车库及材料棚、洗车库、物资库、牵引混合变电所、雨水泵房、生产废水处理站、公务车棚、门卫(2个)、公安用房、警犬宿舍、污水提升泵站(2座)、雨水利用构筑物等16幢单体建筑。
溧水车辆段主要承担段内部分列车的乘务、停放、列车技术检查、洗刷清扫和定期消毒等日常维护保养、运用任务以及负责段内设备机具的维修及调车机车的日常维修及承担物资保障等任务。
二、项目难点
1.项目单体多,工期很紧,若管理不到位,易出现疏于管理及控制的施工作业面,从而出现管理盲区,施工难度较大。通过建立工程进度的计划和报表制度,项目经理部每周开例会检查进度计划的完成情况,找出问题的关键,解决矛盾,通过网络图动态控制工程进度,抓好关键线路,确保各单项工程的关键工期和总工期的完成。
2.施工协调,尤其是施工接口协调难度大,项目经理部成立组织协调和接口管理领导小组,由工程技术部调度室具体实施施工协调工作。各作业队加强施工中的联系和信息沟通,做到信息共享,减少施工交叉中阻碍、误会,避免返工。项目经理部定期召开施工协调会议,解决施工中各专业工程出现的各种矛盾、问题,使各专业的施工进展顺利。
3.施工道路与各专业施工干扰大,段内施工道路与站场给排水系统、电力线路系统施工存在干扰,站场给排水系统包括给水管、消防水管;雨水、污水排水管等;电力线路系统主要有电缆管沟等。
4.机电设备安装工程工程量大、配合面广,交叉作业多,成品保护要求很高,而且管线复杂,交叉点多。
该项目单体工程众多、工期紧张,对公司的组织协调、成本控制、项目管控能力提出了非常高的要求。中土集团南方建设有限公司借助鲁班BIM技术,搭建信息共享平台,不仅将BIM技术作为管线综合和深化设计的工具,而且进一步将BIM技术应用于施工阶段,为项目的整体管理提供了强有力支持。
三、BIM应用亮点:
1.BIM模型创建及图纸问题:通过鲁班建模软件,构建全专业BIM模型,包括13栋单体,3个专业模型创建,2栋单体钢结构部分创建,为后期的运维及工程量奠定数据基础。
图2 南京地铁宁溧线溧水车辆段项目土建、钢筋、安装模型
通过模型创建及后期的出图工作,发现图纸的不合理之处,整理图纸问题,协助现场图纸会审,安装、土建、钢筋累计84条。
图3 图纸问题
2.机电预埋管线深化出图:根据现有图纸利用BIM技术,创建安装各专业模型;在BIM系统平台上将土建BIM模型和安装BIM模型进行集成。通过系统平台检查各专业之间存在的碰撞问题并且对平面图纸进行复核。累计40余张平面图及剖面图。通过交底让施工人员可以尽早的准备材料进场和验收工作。
图4 运用库给排水平面图
3. 材料计划管控:项目部在每个施工段施工前均编制材料计划,避免材料浪费,通过BIM平台随时抽取所需数据,让整个工作流程简单高效。基于BIM系统的材料计划管控,可保障材料的合理使用,使材料采购、加工、使用等流程均处于受控状态,提高项目管理人员的材料管控能力。
图5 材料计划管控
4.多算对比:通过BIM模型按工期节点、施工部位、材料分类等多种方式快速准确统计各项工程量数据。通过合同、计划与实际施工消耗量多算对比,分析材料超量情况、发生部位及浪费原因,总结分析偏差的原因,并提出优化改进意见,协助项目后期工程量结算,并对测算的变更前后工程量进行对比分析,供项目领导决策,有效提升企业的成本管控能力。
图6 多算对比
5.危险源识别:对危险源进行识别,对其性质加以判断,对可能造成的危害、影响进行提前进行预防,做好临边洞口防护工作及防护验收工作,安全生产综合协调管理,以确保生产的安全、稳定。
图7 楼梯临边洞口及预留洞口临边防护
6.砌体排布:模拟现场砌体排布,可以精确计算每一道墙的工程量,减少二次搬运;降低人工排布的错误率,提高施工的质量及进度;降低砌体的损耗率,最大限度的节约成本。
图8 砌体排布
7.施工进度管理:按照现场施工进度,完成11栋单体的沙盘录入,同现场保持同步。整合BIM模型与工期信息,进行施工进度模拟,3D动态展示项目进度,直观反映进度情况。同时,在实际施工工程中,相关管理人员可对比实际进度与计划进度,及时纠偏,保障项目按工期建设。
图9 3D动态展示项目进度,直观反映进度情况
8.移动端应用:通过电脑端资料上传,项目各参与方政府部门、承建方、设计、监理等可通过手机、平板电脑等APP客户端快捷地查询构件属性,进度信息及图纸资料,对现场质量、安全、文明、进度等方面的问题进行拍照和上传,提示整改并查看整改效果,有效提高现场的管控水平以及各方沟通效率。
图10 BV移动端模型浏览
后续还有BIM应用总结等内容,由于字数有限,这里就不放了。
(转载来源:鲁班软件官网)
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit2018草图绘制楼梯构件楼梯的区别Revit2018草图绘制楼梯构件楼梯的区别: Revit2018楼梯选项卡布局做了调整,就是坡道,楼梯,1).点击选择坡道:在这个工具选择楼梯绘制是手动绘制楼梯,或者带平台的坡道2).点击选择楼梯:这个工具创建的是构件楼梯,这个楼梯创建是一个整体模型,可以很容易的修改编辑,同时可以在不同的标高楼层创建连续的楼梯,创建的楼梯如果要编辑,可以Tab键选择对象,然后编辑,如果将一个梯段解锁,那么这个梯段就独立出来,跟多层创建的楼梯没有关联了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
