土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间验收需要注意的问题
卫生间验收需要注意的问题
发布于:2017-06-25 15:19:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
通常很多业主在把房屋承包给你 别墅装修公司 后,就什么也不管了,到后面工程验收阶段确又不知到该怎么做。在这里 杭州星杰国际设计 小编带领大家了解一下怎么去验收一个完工的卫生间的工程质量。 1、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。卫生间装修之前,就应该与装修公司了解清楚。
2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。卫生间装修之前,就应该与装修公司了解清楚。
3、在卫生间装修验收的时候,要注意基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
4、在卫生间防水施工之前,基层的处理、空洞的清理与封堵、找平层的施工、填塞密封油膏等工序完成后,必须要经过监理与工程师的检查确认并做好检查记录后,才可以进行下一道工序的施工。
5、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
6、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
7、每涂完一遍防水的涂料后,都必须经过监理工程师的确认并符合要求之后,才可以进行下一遍防水层的涂刷施工。
8、当防水层涂刷完毕并干燥以后,就要对防水层的质量进行检查与验收了,而检查的内容包括了防水层涂刷是否涂满、厚度是否均匀、封闭是否严密、表面有无鼓起、开裂、翘起等缺陷。通过甲方与监理工程师共同检查验收合格后,才可以进行闭水试验。
9、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
10、卫生间的防水层一定要进行闭水试验,而且试验的时间不能少于24小时。及格的标准是楼板的下方、管道的四周以及其它墙的边角部位等都不能有渗水现象。后在甲方与监理工程师共同检查验收及格,并把隐蔽工程验收记录下来后,才可以进行下一道工序的防水保护层施工。
11、虽然在卫生间的装修过程中,已经进行过一次闭水试验了,但是工程结束之后的验收也是绝对不能忽视的,必须要对卫生间的每个角落进行逐步验收。
12、正常情况下,非毛坯的卫生间防水涂膜保护层施工完毕后,应等暖水专业管道铺设完并验收及格后,才可以进行垫层的施工。
13、卫生间的地面装修完毕后,必须要进行二次闭水试验,闭水的时间绝不能少于24小时。测试的这段时间里要密切注意楼板的下方、墙边角处以及管道的周边部位有无渗漏、湿润等现象,如无则为及格,同时也要填写闭水检查的记录并按程序进行防水验收,所有的步骤缺一不可,一定要慎重对待。
本文转载自:杭州星杰国际设计
全部回复(32 )
  • bingqingyujie000
    感谢楼主分享!
    2017-09-21 16:21:21
  • asdf110as
    asdf110as 板凳
    值得学习的资料,谢谢楼主分享,
    2017-09-18 16:14:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装中怎么合理的去选择安装窗套
家中装修时,总是有一些莫名其妙的费用被花销到。有些东西在我们看来是可有可无的,但是应为不了解行业,所以听从设计师的建议,还是选择了装上。杭州星杰国际设计小编了解到,一些业主问道,窗套是否必须安装?,窗套的作用体现在什么地方?窗套具有保护和装饰的功能。窗套起着保护墙体边线的功能,还可以连接室内装饰材料的收口,使工艺更加完美。窗套还能在装饰过程中修补因窗框封不实而导致的通风漏气的毛病。窗套本身还有相当突出的装饰作用,窗套是家庭装修的主要内容之一,它的造型、材质、色彩对整个家庭装修的风格有着非常重要的影响。绝大多数家庭都做窗套,因此,做什么样的窗套,在某种程度上决定了家装的个性。
