土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ REVIT 2018安装技巧
REVIT 2018安装技巧
发布于:2017-06-24 22:54:24 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
REVIT 2018安装技巧
REVIT 2018安装可以联网安装,也可以断网安装,两个安装过程不一样:
方法一:如果联网安装:
第一步:将下载的安装文件解压到d盘\新建一个文件夹中,安装完成删除解压的这个文件夹,注意不要解压到C:盘安装,因为软件安装程序在网上自动下载族库临时占用空间很多,容易造成空间不足。
第二步:按照解压的crack文件夹中的的install.txt步骤安装
第三步:断网然后注册,这点很重要。
联网安装,因为安装软件自动在网上下载完整的族库比较慢,根据网速不同,用了约八个小时。
方法二:如果希望REVIT 2018安装的时间快,安装时将网络断开,然后安装,时间很快
第一步:下载安装软件,选择族库,
第二步:断开网络,解压安装软件:将下载的安装文件解压到d盘\新建一个文件夹中,安装完成删除解压的这个文件夹,
第三步:软件自动安装完成
第四步:将网上下载的本地中国样式的族库离线的族库文件解压,比如解压到D:\REVIT Revit2018族库\China,将这个文件夹内容拷到软件安装目录C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\China即可。
第五步:启动软件注册,注册完成就打开网络,可以工作了。
本人通过安装比较,在网上下载了一个离线族库1.49G,只有4,507 个文件,651 个文件夹,实际安装程序自动下载的族库1.58G,4,840 个文件,661 个文件夹,真正的完整族库。
China族库实际文件数量对比:
网上下载的离线文件M 程序自动下载安装的文件M
轮廓 45.8 54.3
结构 47.6 119
详图项目 280 285
注释 89.1 96.5
需要的可以联系。
全部回复(16 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    很不错的资料……
    2017-09-16 08:56:16
    赞同1
  • lanke0112
    lanke0112 板凳
    好资料,多谢楼主!
    2020-03-29 15:08:29
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM在智慧城市中的应用
  一.智慧城市主要内容   智慧城市在建设过程中最重要的一环就是信息化建设,而在构建智慧城市过程中,建设工程领域的信息化发展更是重中之重。BIM技术可以自始至终贯穿建设的全过程,支撑建设过程的各个阶段,实现全程信息化、智能化协同模式。   二.BIM与智慧城市的吻合点  1、全面感知  智慧城市系统的搭建需要利用各类感知设备和智能化系统,以便智能识别、立体感知城市的环境、状态、位置等信息。全方位的、动态了解变化特征,对感知数据进行汇总、分析和处理,并能与业务流程智能化集成,可促进城市各个关键系统和谐高效的运行。BIM作为全开放的可视化多维数据库,是数字城市各类应用的极佳基础数据平台。  2、智能融合的应用  对城市海量数据的集成、分析和计算,是智慧城市系统的大脑,大数据是提出正确决策支持的基础。BIM基于海量数据的数据可视化、开放共享性,以及其与“云”计算的无缝连接,可保证数据随时、随地、随需、随意的决策和应用。  3、信息的共享互联  智慧城市建设的需要的基础是网络互联互通,信息集成共享。主旨在于建立物与物、人与物、人与人的全面互联、互通、互动。BIM开放的数据结构结合IT技术,可为此目标的实现,提供多维度的数据基础;提供自适应系统的信息获取、实时反馈、随时随地智能服务提供有力的数据支撑。  4、可持续的拓展应用  智慧城市建设注重以人为本、社会协同的创新空间、公共价值的创造,需要随着经济、社会和环境的发展持续进行成长。BIM作为一个可以不断进行多维度数据拓展的信息承载器,可为系统的拓展、成长奠定坚实基础,有效避免系统应用延伸时,进行系统重构。  三.BIM在智慧城市中的应用  1、BIM在智能楼宇中的应用  楼宇自控系统的架构都是如此,分为三层架构,分别为管理层网络、自动层网络和楼层网络。楼层网络的模块控制器下会连接各种传感器(温度,压力,湿度等)。而标准的电表则可以直接接入楼层级网络,和上一级的自动层网络连接。上一级的自动层网络的控制器具有强大的运算和储存功能,可以记录各种采集的数据,并发出相应的指令(比如控制阀门开度,电机频率等)。同时自动层网络的控制器将这些数据反映到管理层网络,并将数据传输到服务器,供操作人员监视和管理。这些数据用来进行常规的监测或是作为AI/DI点来控制AO/DO的输出。大量的数据可以被BIM运维管理所利用。BIM数字化楼宇运维全面提升了楼宇运维的管理水平,不论是对楼宇整体情况的监控,还是对物业管理的效率提升,都解决了原有依赖人力难以控制的问题。
