土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁梁端受压钢筋面积怎么取值?
框架梁梁端受压钢筋面积怎么取值?
发布于:2017-06-24 15:42:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个框架加固工程,计算框架梁端支座加固时,把所有的梁底钢筋作为支座受压钢筋带入计算。
得到的结果是梁上皮不用加固,原因是受压区钢筋太大,而且出现了受压区砼高度为负值。
但是把所有后期荷载加上后,PKPM计算的配筋为2500,实际原图为942。
但是计算后的结果是不用加固,这是什么原因?
而且我看过以前PKPM计算的框架,好多都是梁底钢筋比支座负筋都要大,这样计算框架梁支座受压区高度的时候也会出现为负值的情况,这是什么原因?
全部回复(8 )
  • 洞房不败之玉女
    xingtai83 发表于 2017-6-24 17:37 一个框架结构:框架梁上增加了荷载,PKPM得出的支座配筋面积大于原图纸上的配筋面积,所以得加固。但是在 …你是在做题还是搞设计,有些钢筋是构造的,混凝土受压势必须的。
    2017-06-26 10:56:26
  • jins2012
    jins2012 板凳
    你说的是因为支座上部钢筋相对下部钢筋小很多,截面破坏时,上部钢筋是不会屈服的,所以出现受压区高度是负值,仍取2as’
    2017-06-24 21:48:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
客厅连接阳台的钢筋打断好多根,主钢筋半根,怎么办?
客厅连接阳台的钢筋打断好多根,主钢筋半根,急求,怎么办?大家帮我看看这个怎么办?
