土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 简单介绍pcb外层蚀刻状态不相同的问题
简单介绍pcb外层蚀刻状态不相同的问题
发布于:2017-06-24 15:42:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
大量涉及蚀刻面的质量问题都集中在上板面被蚀刻的部分, 而这些问题来自于蚀刻剂所产生的胶状板结物的影响。对这一点的了解是十分重要的 , 因胶状板结物堆积在铜表面上。一方面会影响喷射力,另一方面会阻档了新鲜蚀刻液的补充,使蚀刻的速度被降低。正因胶状板结物的形成和堆积 , 使得基板上下面的图形的蚀刻程度不同,先进入的基板因堆积尚未形成,蚀刻速度较快, 故容易被彻底地蚀刻或造成过腐蚀,而后进入的基板因堆积已形成,而减慢了蚀刻的速度。【解密专家 +V 信: icpojie 】
蚀刻设备的维护
维护蚀刻设备的最关键因素就是要保证喷嘴的高清洁度及无阻塞物, 使喷嘴能畅顺地喷射。阻塞物或结渣会使喷射时产生压力作用 , 冲击板面。而喷嘴不清洁,则会造成蚀刻不均匀而使整块电路板报废。
明显地,设备的维护就是更换破损件和磨损件,因喷嘴同样存在着磨损的问题, 所以更换时应包括喷嘴。此外,更为关键的问题是要保持蚀刻机没有结渣﹐因很多时结渣堆积过多会对蚀刻液的化学平衡产生影响。同样地,如果蚀刻液出现化学不平衡,结渣的情况就会愈加严重。蚀刻液突然出现大量结渣时,通常是一个信号,表示溶液的平衡出现了问题 , 这时应使用较强的盐酸作适当的清洁或对溶液进行补加。
蚀刻过程中应注意的问题
减少侧蚀和突沿﹐提高蚀刻系数
侧蚀会产生突沿。通常印制板在蚀刻液中的时间越长, 侧蚀的情况越严重。侧蚀将严重影响印制导线的精度,严重的侧蚀将不可能制作精细导线。当侧蚀和突沿降低时,蚀刻系数就会升高,高蚀刻系数表示有保持细导线的能力,使蚀刻后的导线能接近原图尺寸。无论是锡 - 铅合金,锡﹐锡 - 镍合金或镍的电镀蚀刻剂 , 突沿过度时都会造成导线短路。因为突沿容易撕裂下来,在导线的两点之间形成电的拆接。
影响侧蚀的因素有很多﹐下面将概述几点﹕
1·蚀刻方式﹕
浸泡和鼓泡式蚀刻会造成较大的侧蚀﹐泼溅和喷淋式蚀刻的侧蚀较小﹐尤以喷淋蚀刻的效果最好。
2·蚀刻液的种类﹕
不同的蚀刻液, 其化学组分不相同﹐蚀刻速率就不一样﹐蚀刻系数也不一样。
例如﹕酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常为3 ﹐而碱性氯化铜蚀刻系数可达到 4 。
3·蚀刻速率:
蚀刻速率慢会造成严重侧蚀。提高蚀刻质量与加快蚀刻速率有很大的关系, 蚀刻速度越快 , 基板在蚀刻中停留的时间越短﹐侧蚀量将越小﹐蚀刻出的图形会更清晰整齐。
4·蚀刻液的PH值:
碱性蚀刻液的PH 值较高时﹐侧蚀会增大。为了减少侧蚀﹐ PH 值一般应控制在 8.5 以下。
蚀刻液的密度:
碱性蚀刻液的密度太低会加重侧蚀﹐选用高铜浓度的蚀刻液对减少侧蚀非常有利。
5)铜箔厚度:
要达到最小侧蚀的细导线的蚀刻﹐最好采用( 超 ) 薄铜箔。而且线宽越细﹐铜箔厚度应越薄。因为 , 铜箔越薄在蚀刻液中的时间会越短﹐侧蚀量就越小。【解密专家 +V 信: icpojie 】
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【热点话题】高考志愿要不要报建筑学?行业未来发展如何?
当下热点: 又到了一年一度的毕业季,到了填志愿的时候了,肯定有很多人想问要不要报建筑学?小编想说,如果孩子是亲生的,那就不要让他学建筑。(开个玩笑)到底建筑行业发展怎样?是否该劝周围的人选建筑或者不选建筑?我们来看看专业人士和相关从业人员的建议。 专家观点: 何勇(城市黑客“好处”创始人)
