土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修墙面是重点
家居装修墙面是重点
发布于:2017-06-24 15:30:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着经济的发展,很多人对房屋的要求也不再像一起一样的只是可以居住就行了,大多数的人会选择把房屋装修的有风格,时尚。这样能更好的享受回家的幸福感。那么,在做房屋装修的时候墙面的装修是必不可少的。怎么才能更好的去装修墙面了,在这里 杭州星杰国际设计 小编带大家进行细致的了解。 现在很多人别墅装修,都希望把房间打通,以便重新调整室内格局。而打通房间要做的就是拆改墙体,不过,并非任何墙体都可以拆除,如果随意拆改墙体,或将大大降低楼房的稳定性与抗震力,造成不可挽回的严重后果。并不是说家居装修就不能对墙体进行改造,只是提醒大家改造的时候需要谨慎。墙体改造最关键的一点就是承重墙不能随便动,那如何分辨哪些是承重墙呢?我们可以通过户型图、通过观察房屋结构或是巧墙面听声音等方法来分辨。
装修前每个业主都需要提供户型图的,那么你可以在户型图上看到一般标为黑色的墙体为承重墙,为白色的就是非承重墙,在墙体改建中这些非承重的墙体是可以拆掉重建的。同时,也可以通过敲击墙体来分辨墙体是否为承重墙,一般非承重墙是很薄,敲击时的声音是清脆的,承重墙一般没有什么很大的声音。同时也是需要看户型的,一般别墅的时候都是砖混结构的,高层大宅多是框架结构。
在这里杭州别墅装修公司给大家提出一些关于房屋装修墙体的注意事情:
Ⅰ、在施工时,应选择在空气相对湿度在85%以下,温度不应有剧烈变化之季节,要避免在潮湿的季节和潮湿的墙面上施工。
Ⅱ、施工时,白天应打开门窗,保持通风;晚上要关闭门窗,防止潮气进入。刚贴上墙面的墙纸,禁 止大风猛吹,会影响其粘接牢度极其表面工程。
Ⅲ、粘贴墙纸墙布时溢流出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕,要处理干净。这是施工人员或监督人员一定要仔细和认真的查看。施工人员将手和工具保持高度的清洁,如沾有污迹,应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。
Ⅳ、发泡墙纸墙布容易积灰,影响美观和整洁,每隔3―6个月清扫一次。用吸尘器或毛刷蘸清水擦洗,注意不要将水渗进接缝处。
Ⅴ、粘贴好的墙纸不要用并要注意防止硬物或尖利的东西刮碰。若干时间后,对有的地方接缝开裂,要及时予以补贴,不能任其发展。
Ⅵ、卫生间的墙纸在墙面挂水珠和水蒸气时要及时开窗和排气扇,或先用干毛巾擦拭干净水珠,因为长期如此,会使墙纸质量受损,出现白点或起泡;
Ⅶ、太干燥的房间,要及时开窗,避免阳光直射时间过长,否则对深色的壁纸色彩有较大负面影响。
本文转载自:杭州星杰国际设计
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,谢谢楼主!
    2017-06-25 09:37:25
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
木器漆选购 如何辨别真假好坏
很多业主在选购油漆涂料时,会更加重视墙面涂料的,却忽略了木器漆的选购。但是木器漆在装修中也占了很大比例,衣橱、门等木制品都需要用到木器漆,怎么样去选购木器漆的好坏呢?有些小技巧大家知道吗?(1)从产品的外观上,水性木器漆一般标注有水性或者水溶性字样,英文标识为water-based。在产品的使用说明中会标明可以直接加清水进行稀释的字样。而假冒的水性木器漆则由于添加了溶剂成分,不能用清水进行稀释。(2)从产品的颜色上,根据水性木器漆的生产工艺,一般水性木器漆都是采用高分子改性乳液技术或水性聚氨酯分散体技术进行生产的。采用丙烯酸与聚氨酯的合成物为主要成分的水性木器漆,此产品一般呈浅乳白色或半透明色;而百分之百的聚氨酯水性木器漆,此类产品一般呈半透明浅黄色。(3)从产品的气味上,无异味是水性木器漆最明显的一大特点,一般水性木器漆在开盖之后,散发出来的气味非常小,略带一点油脂芳香。而假冒的水性木器漆都具有较强的刺激性溶剂味道,过期变质的水性木器漆则具有较明显的酸臭味道。看外包装标签标识,在确定木器漆材质之后,我们挑选木器漆时,要注意看产品外包装的标签标识,优质木器漆应详细罗列出产品信息,其中包括简介、主要成分、表面预处理以及施工方法、中国环境标志等等,更可以要求商家出示产品各项资质证书。(5)看木器漆涂刷样品,正规涂料商家都会提供木器漆的涂刷样品供消费者对比参考的,消费者可多对比几个不同型号木器漆的样品,尽量选择样品漆膜细腻平滑、平整无瑕疵的木器漆。(6)正规涂料商家都会提供木器漆的涂刷样品供消费者对比参考的,消费者可多对比几个不同型号木器漆的样品,尽量选择样品漆膜细腻平滑、平整无瑕疵的木器漆。对于油漆,还是建议大家去正规的建材市场或是专门店来购买,这是一项大工程,也是用量很多的。所以消费者购买时也一定要谨慎。
