土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 传力接头漏水怎么解决?
传力接头漏水怎么解决?
发布于:2017-06-24 09:38:24 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
传力接头紧急漏水怎么办?不要怕,昌盛告诉你解决办法!传力接头用途广泛,有一定的防渗漏作用,防止水渗、流、淌到下层的作用。在有水的房间里,有水房间(厨房、卫生间等),套管高度应高出成活地面50mm,塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。   通过分析,解决水道流淌的方法有两个:一是套管的高度低;二是高度虽够,但套管口密封得不严。解决方法很简单,室外给水管道,因条件限制,距化粪池净距小于规范要求,也必须在给水管道外加设套管,长度按设计要求去做。当受条件限制,室内给水管道必须在排水管道下方穿过时,给水管道必须设置套管,套管长度不应小于设计要求,以防止水污染。   双法兰传力接头用途广泛,有一定的防渗漏作用,防止水渗、流、淌到下层的作用,在有水的房间里,有水房间,套管高度高出活地面50mm,塑料给水管的套管应高出活地面100mm以上,并应用油膏密封严密。   通过分析,解决水道流淌的方法有两个:一是套管的高度低;二是高度虽够,但套管密封的不严。解决方法很简单,室外给水管道,因条件限制,距化粪池净距小于规范要求,也必须在给水管道外加设套管,长度按设计要求去做。当受条件限制,室内给水管道必须在排水管道下方穿过时,给水管道必须设置双法兰传力接头,套管长度不应小于设计要求,以防止水污染。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
GB/T 水处理用臭氧发生器技术要求(征求意见稿),2017
本标准适用于采用介质阻挡放电方式产生臭氧的臭氧发生器,可用于生活饮用水、再生水、污水、环境用水处理,以及化工氧化、烟气脱硝、造纸漂白、食品工业消毒等。
