土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 智能楼宇中的综合布线
智能楼宇中的综合布线
发布于:2017-06-23 17:24:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  1.综合布线系统
  综合布线系统是一个模块化、灵活性较高的建筑群内的信息传输系统。
  综合布线系统的服务对象有建筑物和楼宇内的传输网络,它既能使语音、数据、图像通信设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与语音、数据、图像通信设备和交换设备与其它信息管理系统相连,
  综合布线系统组成:布线系统是由许多部件组成的,主要有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等,并由这些部件来构造各种子系统。综合布线系统内含六个子系统:工作区子系统、水平子系统、管理间子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统。
  综合布线系统作为整个建筑群的核心信息传输通道,是整个建筑群的重要组成部分,其主要服务于弱电系统,如计算机网络系统、程控交换系统、安防系统、广播系统、一卡通系统、电子屏系统等等。
  2.卫星及有线电视系统
  卫星电视系统是利用卫星作为空间转发站来转发电视信号的系统,其具备灵活接?收多颗卫星的可调性,可接收广电部规定的可落地的境内外节目(KU、C波段皆可);有线电视系统(Cable Antenna Television-CATV)是利用光纤/同轴电缆进行宽频传输的图像传输系统,该系统通过同轴电缆分配网络将电视图形信号高质量地传送到楼层各用户终端。
  卫星电视系统组成:一般可分为天线、前端、干线及分支分配网络等三部分。
  有线电视系统主要由光工作站、放大器、分支分配器及终端面板等设备组成。所有器件均支持双向传输。
  系统将卫星天线所接收的卫星电视节目信号,经变频器转换成中频信号,由功分器把中频信号等分后送入接收器中,调制成基带信号,经电视信号调制器调制至相应的电视频道。技术人员能根据要求,在机房选定播出卫星电视节目,将自办台节目、有线电视台节目经多路混合器、放大器混合送入传输网络,经分支、分配器和视频线路,将优质的节目信号送至每个用户终端。
  • 电气范
    电气范 沙发
    讲的非常好 赞一个
    2017-07-11 11:17:11
  • 刘氏浅寻
    刘氏浅寻 板凳
    布线也是一个很系统的工程啊!!
    2017-06-29 17:26:29
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电缆铺设时电缆管道密封有哪些常见的方法
电缆铺设时电缆管道密封有哪些常见的方法?[株洲完全科技]常见的有两种:一是用水泥进行密封,过去很多电缆管道密封均是采用此法,现在用的比较少,因为用水泥密封电缆固定死了,基本动不了,当有故障发生时,很难开展工作,且成本较高;另一种是WQBZ充气式电缆管道密封,政府部门在很多地方已经推广这种技术,因是充气密封,使得维修时可以带电操作,具有便利、安全、可靠的特点。
