土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 对抗地震!最有效的房屋抗震加固材料与方法总结
发布于:2017-06-23 16:41:23 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
抗震加固改造工作一般程序
房屋抗震性能鉴定——抗震加固设计——抗震加固工程施工图审查——抗震加固工程施工方案编制——施工——验收
震损建筑加固改造前
可对震损部位、构件采用如下方法修复
对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;
对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;
对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理。
震损建筑的抗震结构设计应考虑震损情况,选择适当的加固方法对房屋进行抗震加固改造,才能真正起到抗震加固的效果。
房屋抗震承载力不能满足要求时
可以选择下列加固改造方法
面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固
修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固;
拆砌或增设抗震墙:对强度过低或破坏严重的原墙体可拆除重砌;重砌和增设抗震墙的材料可采用砖或砌块,也可以采用现浇钢筋混凝土;
包角或镶边加固:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还可以用现浇混凝土套加固;
外加柱加固:在墙体交接处采用混凝土构造柱加固,柱应与圈梁、拉杆成整体,或与现浇混凝土楼、屋盖可靠连接;
支撑或支架加固:对刚度差的房屋,可增设型钢或钢筋混凝土的支撑或支架加固。
房屋整体性不满足要求时
可选择下列加固改造方法
当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框;
当纵横墙连接较差时,可采用钢拉杆、长锚杆、外加柱或外加圈梁等加固改造;
楼、屋盖板支承长度不能满足要求时,应增设附加支座加大支承长度、托梁或采取增强楼、屋盖整体性的措施;
当圈梁设置不符合鉴定要求时,应增设圈梁当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框。
对房屋中易倒塌的部分
可选择下列加固改造方法
悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,加固工程宜采用增设托架、外包钢套或采用减少悬挑长度的措施;
隔墙无拉结或拉结不牢,可采用镶边、埋设铁夹套、锚筋或钢拉杆加固改造;
支承大梁等的墙段抗震能力不能满足要求时,可采用增设墙体柱、扶壁柱钢筋混凝土柱或采用面层、板墙加固改造;
出屋面的烟囱、无拉结女儿墙超过规定高度时,宜拆矮或采用型钢、钢拉杆加固改造;
悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,宜采用增设托架、外包钢套或采用减少悬挑长度的措施;承重窗间墙宽度过小或抗震能力不能满足要求时,可增设钢筋混凝土窗框或采用面层、板墙加固改造。
当具有明显扭转效应的多层砌体房屋抗震能力不能满足要求时
可优先在薄弱部位增设砌体墙或现浇混凝土墙,或在原墙增加面层;亦可采取分割平面单元,减少扭转效应的措施。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
经常过大型车辆的路面,需不需要做耐磨地面啊?什么样的耐磨材料比较好
经常过大型车辆必须要做耐磨地面的。现在对一些地面的要求也越来越高,经常过重车,或者货车,必须的做耐磨地面。因为如果不做防磨性地面,时间一长路基就坏了,不仅重修困难,还不美观。现在安徽玉龙公司生产的金刚砂耐磨料不仅保证美观的同时,路面还耐磨,可谓一举两得。金刚砂耐磨料一般为650元到1200元左右,水泥色要相对便宜一点,650元左右一吨,彩色要贵点1200元左右。安徽玉龙专业生产金刚砂耐磨料,欢迎大家来电咨询:18055268997
